Particularité plaquette pour tournage INOX
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lah67
Lah67
Bonjour , je dois réaliser un projet de fabrication dans le cadre de ma formation ,on m'a confié une tâche assez compliquée à première vue car je dois usiner une pièce en inox 316L. La pièce est assez petite ,un diamètre extérieur de 30mm et une longueur de 40.Il y a 2 côtés à charioter sur une longueur de 10, 2 perçage et un contournage. La principale complexité de mon projet est qu'on m'a imposé de respecter un RA < à 0.8µm sans arêtes vives ni bavures .
Pour cela j'aurais besoin de votre aide si quelqu'un a déjà usiné cette matière et peut me dire les choses à faire comme à ne pas faire .J'en suis à la recherche des particularités des outils pour l'usinage de l'inox, à savoir l'angle de coupe, dépouille ect ... ainsi que le type de plaquettes à utiliser .
Si quelqu'un pourrait donc m'éclairer sur ce sujet ce serait top :supz:
Merci d'avance
Bonjour lah67,
Il y a déjà ce topic qui ressemble au tien comme deux gouttes d'eau on dirait :eek: ?
Choix plaquette
Tu as ouvert un autre topic le 18 décembre, c'est pour la même chose :???: ?
usinage-chambre-inox-316l
Sinon tu peux mettre un dessin coté de tes pièces pour que l'on puisse visualiser, et tu auras beaucoup plus de réponses des spécialistes :-D .
Photo ajoutée = réponse assurée 8-)
Mais un seul topic par sujet STP :roll: . Déjà passé 15 mn à vérifier tout cela :eek:
Voici une photo du plan de la pièce.
Pour les cotes:
Diamètre Od1 : 9.5mm
Diamètre Id1 : 7.7mm
Diamètre Od2 : 19.1mm
Diamètre Id2 : 15.8mm
Diamètre A : 30mm
Cote B : 20mm
Cote C : 6mm
Cote d : 5mm
ps: désolé pour la qualité
Pour la partie Tournage, si tu veux un bon Ra tu peux ébaucher avec un rayon 08 ou 04, un plaquette comme du AC630M de chez Sumitomo, ou Ic6025 de chez Iscar.
tu peux te le finir au Cermet pour un bon état de surface, il te faudra une plaquette avec de la coupe et prendre de très faibles passes. Un NSU T1200A de chez Sumitomo pourrait faire l'affaire.
Après il faut que tu vois les moyens à ta dispo mais si tu veux un bon état de surface choisit un faible rayon, une faible passe, de la coupe, et n'ai pas peur d'envoyer sur le potentiomètre!
Antoine Chapon
DidierV
fredouille
fredouille
Choubakalmat
Choubakalmat
Choubakalmat
Okapi
Okapi
Q
Quentin974
Q
baboon21
cobbra85
moissan
zerutoki
