Parametrage EMC2 avec driver L6208
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion K-micaz
K-micaz
Salut a tous
je viens d'installer Ubuntu et EMC2 et je veux faire tourner mes moteurs pas a pas avec ma carte de commande à base de L6208
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 2l48wy.pdf
On me demande lors de renseigner les champs sur les caractéristiques machine, le type du pilote (donc moi je mets "inconnu") et step time, step space, direction hold et direction setup => Qu'est ce que je dois mettre ?? je trouve pas ces valeurs dans le datasheet (enfin du moins pas sous la même désignation ...)
En vous remerciant par avance ;-)
Salut K-micaz,
Pour ton driver essaie (chiffres sans marges, à toi d'en mettre pour éviter les soucis!):
- Step time : "1000" ns ( paramètre tCLKH(min) : 1µs max de la datasheet)
- Step Space : "1000" ns (paramètre tCLKL(min) : 1µs max)
- Direction Hold : "1000" ns (tH(MIN) : 1µs max)
- Direction Setup : "1000" ns (tS(MIN) : 1µs max)
Bon paramétrage, par curiosité c'est pour quelle machine? Pour le tour Batignolle?
Xavier
Merci pour ta réponse :)
par contre je conprends pas :
horsot a dit:
ça veut dire qu'il faudra peut être que je change un peu les valeurs ??
Car la j'ai fais des essais et mes moteurs chauffent beaucoup !! au bout de 1 minute, impossible d'y poser la main dessus alors que ma carte régule le courant ...
Sinon ce n'est pas pour le tour mais pour un tout petit portique que j'ai fais pour decouper du balsa pour l'aéromodelisme (la photo commence a dater, aujourd'hui elle est pratiquement terminée ...)
Bonjour K-mikaz,
K-micaz a dit:
En fait tu peux l'augmenter si tu as des problèmes (perte de pas, instabilités...).
K-micaz a dit:
Pour tes moteurs, es-tu sûr des réglages en courant? Il faut faire attention à ne pas les "surintensifier". Si tes moteurs sont un peu sur-dimensionnés pour ta machine, il est bon de prendre 10-20% de marge (en dessous) sans perdre beaucoup de couple.
Bon amusement!
Xavier
totoche974
totoche974
totoche974
chauffeton laurent
big bloc
