param usinage conge
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion totoche974
totoche974
je me retrouve avec un congé un peux bizarre sur camotics
sur une épaisseur de 5mm
réglage profilage des bords
profilage convexe
-5
vrai
je prend la ligne supérieur que je décale de 2.5mm (1/2 de la fraise hémisphérique de 5mm) pour délimiter mon usinage
mais à la base j'ai l'impression que la fraise bouffe 2.5mm d'entrée de jeu !!!!comment décaler l'usinage de la base ??
a+
GC
Si le but est de faire un congé qui arrive juste au bord (Y-) de ton brut, alors, ne change rien au réglages de l'op d'usinage et met simplement ton trait sur l'arrête du brut (déplace le de -2.5mm en Y)
N'oublie pas que si les parcours d'outils donnent l'impression d'être en dehors de la pièce, c'est juste parce qu'il représentent le centre de la fraise et non la zone qui sera usinée.
Pour avoir un aperçu de la courbure qui sera obtenue directement dans Cambam, met ton Ø d'outil à 0 et recalcule les parcours ; une fois que c'est au bon endroit, remet ton bon Ø d'outil, puis relance le calcul.
merci dh42 je me suis fait ENCORE fait avoir avec le centre de la fraise
voila la nvl image. là le tracé est en dehors (normal)
a+
GC
totoche974
Choubakalmat
Choubakalmat
Choubakalmat
gaston48
