Panne sur poste brasage
  • Auteur de la discussion la retraite
la retraite
J'ai un problème je viens de changer ma bouteille d'acétylène et je ne sais si les manomètres ont un probléme mais l'acétylène n'arrive pas au chalumeau
Rédacteur
Si ça marchait avant le problème est plutôt au niveau de la bouteille ... sans être spécialiste je crois qu'il y a un clapet anti-fuite au niveau du robinet ... peut-être coincé :smt017 ?
Le plus sage serait de ramener la bouteille pour l'échanger avec une autre ... En tout état de cause pas de manipulations intempestives ... l'acétylène c'est dangereux par la pression et le risque d'inflammation :eek: ...
Edit:
Ils indiquent quoi les manomètres ? si ils indiquent qu'il y a de la pression le problèmes doit être sur les boyaux (anti-retour coincé ?) ... si ils n'indiquent pas de pression le problème doit être sur la bouteille ...
champimatic
Redemonte ton détendeur ouvre la bouteille tu en aura le coeur net!
la retraite
J'ai changé la bouteille et le problème est toujours le même pas d' acétylène au chalumeau, j'ai démonté mon détendeur et remonté, toujours pas de d'acétylène,
Rédacteur
OK ... mais d'une part ici on ne voit pas ton matériel ... et d'autre part tu ne répond pas aux questions que l'on te pose ... on ne va pas régler ton problème par télépathie sans un minimum de coopération de ta part =>
Ça marchait avant ?
Ça donne quoi :smt017 ?
Les manomètres indiquent quoi ?
Les boyaux sont comment ?
Tu as déconnecté le boyau du chalumeau pour voir si il y a du gaz qui sort (avec toutes les précautions qui s'imposent) ?
Sinon reste plus qu'à voir côté chalumeau :roll: ...
Photos du matériel ?
Albert le Belge
Avec la bouteille précédente, tout fonctionnait normalement ?
Ou l'a tu changée parce que plus rien ne sortait au chalumeau.
Si cela fonctionnait, lors du montage as-tu vérifier la propreté des raccords avant montage du bloc détendeur, voir même purger la vanne ?
Si non c'est peut-être justement une saleté qui a été se mettre là ou il ne fallait pas (dans le détendeur) dispose-t-il d'un filtre d'entrée ?
MARECHE
Les bouteilles livrées vides ca arrive de temps en temps...
Salutations
Chez quels marques sa vous est arrivé ?
la retraite
Bonjour a tous, ça marche j'ai démonté au fur a mesure depuis le manomètre jusqu’au l'entrée du clapet antiretour pour voir si l'acétylène sortait au bout du boyau, oui c'est le clapet qui bloqué, j'ai tout remis en place et ça marche. je remercie tous les Membres pour m'avoir donné de bon conseil.
La retraite
metalux
:smt017HUMMMM quand je n'ais pas d'eau qui arrive a ma pomme d'arrosage je regarde si le robinet est ouvert, si c'est le cas je regarde après si le tuyau n'est pas bouché :roll:
là c'est pareil!! faut se sortir les doigts du c.. et ne pas toujours compter sur les autres .. il y a assez d'assistés chez nous :wink:
kawah2
le bricolo
chauffeton laurent
blondin21
champimatic
BertrandG
Richard 63
electrofik
metalux
migwell2
Antoine TD
Hales
Hales
Alex31
42000Stéphane
42000Stéphane
