Palpeur 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
je viens de rentrer ce palpeur 3D, il manque... la tige du palpeur, c'est une marque germanique 3D Taster avec un autocollant JP "des outils qui font la différence"
le filetage semble être du 0.75 avec un diam de perçage 9.2 mm ??
si qq connait pour me préciser et si il y a une doc...
merci d'avance.
slts
C'est un palpeur Haimer, les tiges existent en 2 longueurs et coutent environ 25e
Salut Vergobretos,
J'ai le même palpeur 3D.
J'ai mesuré sur ma tige de rechange:
diametre extérieur du filetage = 9,80mm
pas: 0,75
diametre de la boule = 4mm
Il y a un soufflet en caoutchouc pour protéger le mécanisme entre la tige et le palpeur.
La tige est en céramique.
Je t'ai mis quelques photos pour aider a l'identification?
Il existe aussi un cône d'adaptation pour passer du tenon cyindrique de 20mm de diametre a un cône SA, il doit y avoir d'autres possibilités disponibles.
Cet outil est vraiment génial, aussi bien sur la fraiseuse que pour le tour (ex. réglage hauteur de coupe de l'outil)
Si tu as des questions et que je peux t'aider, ce sera avec plaisir.
a++ Jim
merci de ces retours,
Il me reste à trouver un palpeur et là c'est pas évident !
Si quelqu'un à une piste...
je n'ai rien vu de pareil sur le web (mauvaise recherche ?)
Slts
Hello ,
non il s'agit des M3 alors ce que j'ai est comme celui de Jim974...
Slts
Je confirme ton palpeur n'est pas un Haimer et les touches ne sont pas compatible.
j'ai le même et le même pb d'appro palpeur.
Je pense que c'est du Haimer ancienne génération, sans certitude...
j'ai fait un mail à la Sté Haimer GMBH, qui m'informe que ce n'est pas de leur fabrication...
Bon ce serai bien dommage de jeter cet instrument là... cherchons cherchons !
Une douille avec un filet à 3/8 0.75 pour y coller un Haimer actuel ?
slts
quels sont les cotes de fixation du palpeur Haimer , si quelqu'un en a un?
J'ai vu un message qui disait que le logo sur ton palpeur laissait à penser que c'était un palpeur du groupe Hoffmann.
Mais ce message semble avoir disparu.
Je mets donc à disposition la documentation qui s'y rapporte :
PUSSY.
cela semble faisable, il faut vérifier la cote de longueur (L du doc haimer) d'abord; 27 pour la courte et 69 la longue chez Haimer. J'ai une touche longue d'origine, je vais vérifier
résultat:
la cote "L" sur la touche longue d'origine (à bille diam 8) est de 84,51; donc nettement plus longue que la cote L= 69 du palpeur long Haimer (à bille diam 8 aussi). Il est donc possible d'usiner un adaptateur pour un palpeur Haimer.
En complément des cotes données par jim974, la portée cylindrique de centrage (sous le filetage) a un diam. de 11,00 mm et une hauteur de 5mm.
cordialement
etienne
jim 974: est ce que tu peux mesurer la cote "L" (de l'extremité de la bille à la face d'appui) sur ton palpeur court?
slts
C'est une copie :smileJap:
:jedwouhor:
le filetage mesuré c'est diam exter 9,81 et pas 0,75 c'est à dire un M10 à pas fin de 0,75
J'ai pris les mesures du mieux que je pouvais, j'espere que ca pourra aider.
La partie beige est en céramique.
a++ Jim
peut être peux tu trouver chez eux : Ils font aussi du sur mesure.
Mpeter. :)
merci des infos, y'a plus qu'à...
je pense faire une douille et adapter un palpeur M4 ou M5
Pour Jim974, c'est juste la pièce de droite qui nous faut !!!:guitou59:
encore merci à tous !
slts
merci Jim,
je range précieusement ces infos avec mon centreur 3d, au cas où j'ai besoin de faire l' adaptation
j'ai attaqué l'adaptateur:
Reste à trouver le palpeur avec un M4-M6, je ne me sens pas un M3 dans cet inox !
slts
yves 26
ncx94
ncx94
Ben_gt
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
