cerber
je viens de remplacer les roulements de mon axe pour ma machine à bois (l'axe tenant les couteaux de dégauchissage et rabot). j'ai remplacer la graisse, les joints en feutre également.
le problème c'est que l'un des palliers chauffe plus que l'autre et je ne sais pourquoi, l'un des pallier ne chauffe pratiquement pas et l'autre pallier chauffe aux alentours de 55 C. ce qui n'était pas le cas avant de changer les roulements et les joints en feutre . la graisse elle , elle était la meme avant le changement.
ma question est si les joints en feutre que j'ai mis sur le pallier (celui qui chauffe en a 2) serrent trop l'axe, est ce que cela peut chauffer anormalement le pallier de la machine ?
ou y a t'il un autre problème .
les roulements sont à la même place, j'ai vérifier avec un pied à coulisse aux 0,01 mm près).
voilà merci de me dire quoi à propos des joints en feutre si c'est peut etre cela .
au fait la section des joints en feutre est de 8x8mm alors que la gorge pour mettre le feutre était de 5mm de profondeur et 5 de large. donc j'ai 3 mm (au minimum) du feutre qui sort de son emplacement et qui appuie tout autour de l'axe .
je vous remercie d'avance
