Catia Ouvrir fichier catia avec une version antérieure
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion K-micaz
K-micaz
Bonjour a tous,
j'ai créé une piece sous catia V5 R18 et je voudrais savoir s'il y a un moyen de l'enregistrer au format V5 R11 pour pouvoir l'ouvrir sous catia V5 R11 ...
Merci par avance ;-)
Salut K-micaz,
Essai d'enregistrer ta pièce en extension (.stp), normalement ca devrait marcher
Philou
par contre du coup comme avec tout les autres softs tu perdras l'arborescence de conception.
tu vas récupérer une géométrie "morte".
ah ouai ok !! merci ;-)
a y etre j'en profite pour poser une 'tite question :
lorsque je clique sur l'icone pour appliquer un matériau rien ne se passe, d'ou ça pourrait venir ??
Regarde dans Outil/Option/Infrastructure/Bibliothèque de matériaux, il y a le chemin du répertoire du catalogue de matériaux.
(.CATMaterial)
bonsoir;
un peu tard, peut-être.
démarrer, catia, tools, VRxxbatch management : lancer
dans la fenêtre, lancer downward compatibility; choisir la version cible (V5R11).
Bien endendu, il faut faire cette manip à partir de VR19batch... si ton modèle est du V5R19
t'chao
F.P.
Ouvrir un fichier Catia avec une version antérieur
La règle générale est : pour lire un fichier Catia , il faut utiliser une version >= a celle qui a créé le fichier
Si on veut utiliser une version inférieur , dans tous les cas on perd l'historique , et donc tout ce qui concerne l associativité .
Solution possible
1) Sauvegarder en STEP (.stp) , problème : il faut avoir une license STEP , temps de conversion assez long
2) Utilitaire DownwardCompatibilité , c est l outil fait pour , mais c est franchement un peu compliqué , et long
3) Sauvegarder le fichier au format CATIA V4 (.model) : Fichier / Enregister Sous / Format : model , pour moi c est le plus simple et on obtient le même niveau de fonctionnalité qu avec DownwardCompatibility
Pour un fichier isolé, oui , c'est un peu long.
L'avantage de down... c'est de pouvoir traiter plusieurs fichiers, ce qui n'est pas négligeable.
F.P.
PL50
PL50
PL50
hazet
PJS
philou du 25
philou du 25
tourelle66
yvonf
yvonf
Arunda
pascalp
Rico le bricolo
