Outillage pneumatique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Abdias
Abdias
Je cherche des info sur de l'outillage pneumatique car je pense sérieusement m'équiper dans ce domaine.
En prix on voit de tout ! Il y a des marques à éviter, des marques ou faut pas se poser de question ?
Il y a des choses à savoir, a éviter, bref je suis preneur de vos retours d'experiences
Merci :wink:
Il y en a en vente de marque "PARKSIDE" chez "LIDL" jeudi 04.
En principe garanti 3 ans (mais photocopie le ticket de caisse avant qu'il ne s'efface !
PUSSY.
Rodcraft est très connu et assez fiable, c'est un peu cher mais ça va bien :wink:
Pour ma part j'ai acheté une agrafeuse pointeuse chez lidl il y a deux ans pas de pb on est pas dans du matériel pro style BEA ou SENCO mais rapport qualité prix j'en suis très satisfait de plus les consommables sont très facile à trouver.
Pour la garantie 3 ans je l'ai fait marcher pour deux achats : une fois rembourser une autre fois échanger.
Comme pour beaucoup de chose cela dépend de l'utilisation que tu souhaites faire avec.
Bonne recherche
Lage
Lage à bien résumé la chose :-D , il faut d'abor connaître ton utilisation, loisir ou intensif
Et surtout connaître ta capacité en air, car ces petites bestioles ça consomme pas mal :wink:
Pat
Je suis artisan, ce qui m’intéresse c'est de connaitre les bonnes marques, celle à éviter, les trucs a faire et surtout à pas faire
l'utilisation sera occasionnel, mais quand je m'en servirai cela sera de façon intensive. Par expérience je sais que le pas cher cout cher
Un point très important est de huiler ces machines. Idéalement, un huileur fixe accroché au mur car on voit de suite le niveau à travers le bocal. Et une fois installé, on ne doit plus y penser :wink:
Oui pense mettre un filtre mano-regulateur lubrificateur avec une sortie sèche pour la soufflette et le pistolet peinture
Salut !
Moi j'ai du Mighty Seven : Clé à choc 1/2 de 1356Nm, gonfleur pneumatique, Scie sabre et ponçeuse orbitale
Je suis tombé par hasard sur cette marque avec la clé à choc que j'ai payé neuve sur leboncoin à 150€ et vu la qualité j'ai décidé de prendre mes autres outils de la même marque.
Les avantages de Mighty Seven : Facilement trouvable sur internet, pièces de rechanges codifiées, prix très accessible
Au sujet de la consommation d'air, plus l'outillage sera de qualité moins il consommera (ex : 155L/min pour ma clé à choc de 1356Nm contre 140L/min pour la plupart des clé à choc bas de gamme en seulement 310Nm !)
Merci pour vos réponses, je croie que je vais acheter l'outillage de chez BETA
Pour les tuyaux, diametre 8 ou 10 ?
Les deux grand spécialiste en outillage pneumatique sont Ingersoll Rand et Chicago Pneumatics
Facom, Beta, ... sont des généralistes. Si c'est le prix qui prévaut, alors Lidl est le leader
Les tuyaux, plus ils sont gros et moins il y a de pertes de charges. Les canalisations peuvent être TRèS gros, ils jouent alors le rôle de "réservoir" tampon
Les derniers 5.00M peuvent être en 8mm intérieur souple.
Dessiccateur à la sortie du compresseur. Ne pas oublier de purger le dessiccateur et la cuve.
A part la soufflette et le pistolet à peindre ou à sabler, ils ont tous besoins d'un brumisateur d'huile.
Attention, le brumisateur DOIT se trouver aussi près que possible de l'outil. En pratique, a la fin de la ligne rigide, juste avant le conduit souple de Max 5.00M
Dans la mesure du possible, les canalisations rigides doivent avoir une légère pente. Ceci pour éviter que de l'eau ne stagne dans les conduits
une vanne ou électrovanne à la sortie de la bouteille te permettra de mettre l'installation sous pression immédiatement sans devoir attendre que la bouteille ne gonfle. De plus cela économise de l'électricité et réduit l'usure du compresseur.
Bon travail !!
LZ
Avec quel tube rigide tu fais une telle installation ? Quels type de raccord utilises-tu sur ce tube rigide ?
Comme je suis en train de faire mon atelier, si je peux faire cette installation avant d'y mettre mes affaires, ce serait pratique.
ZAPJACK a dit:
Bon travail !!
LZ
Merci, tes infos sont fort utile, pour la vanne, tu parles de brancher les canalisations directement sur la cuve et donc faire : cuve>vanne>dessicateur>canalisation diam 20-25>régulateurde pression avec brumisateur d'huiles>rallonge 5m> outils.
La sortie d'air du compresseur juste apres pressostat et le mano de pression n'est donc pas utilisé ?
J'ai bien compris ?
Je peux avoir du tube d'irrigation en polyéthylène de diametre 20, 32, 40, 50, 63, 75
Mon installation va avoir la forme de F en vu de dessus, une grande longueur de 12 m traversant deux pièces et deux longueur de 6 m perpendiculairement, soit en tout 24 m. En plus, vu que cette partie sera en hauteur pres du plafond, il y aura des descentes de 1 m avec des regulateurs de pression avec huileur en extremité, le compresseur sera un prodif 150L 3cv de 310l/mn en debit
D'après ce que tu dit, je pourrai donc faire le F en diam 75 et les descentes en diam 20
En volume ca me ferai 50L supplémentaire, et comme il existe aussi le meme compresseur avec une cuve de 200L... Ca me fera un compresseur de 200L en version 150L + 50 L :-D
oui mais ça ne changera pas ton débit d'air théorique , "ton petit" compresseur va se mettre" en route plus tard quand tu seras tout partout à 8 bars , mais il va mettre plus de temps à "gonfler" tout ça , ......
pour la lubrification des outils j'ai opté pour un dessicateur lubrificateur industriel de marque CPOAC (produit français), fixé sur une embase mobile , et un tuyau de 6 m qui ne véhicule que de l'air gras , ......
bonne installation ,
Pascounet
De la cube jusqu'au début de la canalisation, je conseille un tuyau souple et blindé de 3/4" mini, ceci pour isoler l'installation des bruits et vibrations.
Perso, j'utilise du tuyau galvanisé de plomberie mais il existe des tuyaux spécifiques en matériaux synthétique à coller. C'est mieux mais plus cher.
Les manos, j'en met un sur la cuve et l'autre dans le circuit, mais ce n'est pas une obligation.
Dans mon cas, le groupe compresseur + l'électrovanne de sortie sont relié a une minuterie mécanique typo 0 à 15min, simplement car j'oublie toujours de couper mon compresseur après usage. C'est très efficace. A apprécier au cas par cas.
Notez que tout ceci est pour une installation pour bricoleur "éclairé" ou artisan.
Si on parle de sablage ou de boulonneuse en 1", ce n'est plus la même ritournelle.
LeZap
Quel est le problème de laisser brancher le compresseur continuellement ? c'est d'avoir le circuit sous pression constamment, ou d'avoir le compresseur qui démarre régulièrement (chose qui devrait pas se produire avec une installation sans fuite) ?
Donc on oublie le tube d'irrigation et on mets du tuyau souple blindé....
Abdias a dit:
1) Sécurité: si un tuyau lâche un W-E lorsque tu est absent, le compresseur va tourner non-stop jusqu'à griller, voir incendie.
2) économie: les démarrages intempestifs sont évités et moindre usure
3) Il y a toujours des fuites au raccords rapides. Pas de soucis lorsqu'ils sont neufs, mais fuites à l'usure
LZ
Abdias a dit:
pascounet71 a dit:
j'ai opté pour un dessiccateur lubrificateur industriel de marque CPOAC (produit français
tu as un site pour ca ? je trouve pas :oops:
salut,
c'est de la récup d'un paletisseur des années 80 que j'ai ferraillé en 2000 , donc cherche plutôt chez les marchands de composants pneumatiques et industriels , ....
Tout simplement, donc l'idée de la tempo est a conserver dans un coin de ma tête
Pour le tuyau, vous avez des adresses internet ou je peux acheter cela ?
ZAPJACK a dit:
C'est ce que je compte faire, je viens de regarder la doc du compresseur, et j'ai une sortie de cuve avec une vanne d'1/4"
Ca vaut le coup de l'agrandir en 3/4" sachant que je maîtrise la soudure ?
Tu en penses quoi de cette idée de la canalisation en diam75 et 20 en polyéthylène ?
Abdias a dit:
C'est bien, a condition que tu maitrise le collage de ce genre de tuyau. De mémoire ce sont des tuyaux bleu à coller. Les plus gros que j'ai vi faisaient 2" soit 50mm.
75mm, c'est déjà une grosse gamelle!!
LZ
Pas de collage, c'est fait avec des raccords, il y a juste à emboiter et à visser :wink:
ZAPJACK a dit:
Abdias a dit:
LZ
un compresseur est capable de tourner en permanence sinon c'est vraiment une cochonerie
en cas de tuyaux crever la pression tombe a presque zero donc la puissance du compresseur est beaucoup plus faible qu'a pression normale ce qui lui facilite le travail : le seul probleme est un gaspillage d'electricité
pour un compresseur dont le bruit et genant quand il demarre en pleine nuit , il est interressant de le monter avec une horloge pour interdire son demarage la nuit ... sa evite d'avoir a l'arreter tous les jours et de risquer d'oublier
j'ai vu des usine ou l'on vidait la cuve du compresseur chaque soir : c'est mauvais : la baisse rapide de pression refroidit tout le circuit d'air comprimé et fait de la condensation partout , alors que laisser la pression baisser progressivement par les fuite ne refroidi pas et ne fait pas de condensation ... et si il n'y a pas trop de fuite la pression restant dans le circuit le lendemain est une économie d’énergie
pour economiser l'energie quand il y a une circuit compliqué avec beaucoup de fuite , le mieux est un robinet en sortie de cuve : on ferme le robinet , la pression du circuit tombe par les fuite mais on garde la cuve pleine pour le lendemain
faut il acheter des outils de grande marques ?
il m'arrivait de buter sur des ecrou de roue de camion difficile a desserer : clé a choc 3/4" insuffisante : ralonge de 3metre sur la clé a douille de 3/4 et clé a la limite de la rupture
je viens d'acheter ça http://www.monoutillage.com/163-outillage-%C3%A0-main/122-cl%C3%A9s-et-douilles-%C3%A0-choc/694-cle-a-choc-maxi-1-pouce-pour-pl.html ... a 220euro en 1pouce : c'est gros comme un marteau piqueur
a ce prix la ce n'est pas du pro , et ça ne durerait peut etre pas longtemps dans un garage poid lourds ... mais peu importe pour moi ça fait la fonction dont j'ai besoin
c'est souvent ma façon de faire : j'achete des outil le moins cher possible : si ça suffit tant mieux ... et si j'en ai besoin trop souvent et que l'outil bas de gamme s'use il devient parfois rentable d'acheter plus cher ... mais pas toujours car certain outil bas de gamme restent parfois plus rentable que d'autres trop cher
cette clé a choc 1pouce marche bien sur un petit compresseur de 25 litre , mais pas sur sa sortie normale : je met un robinet a la place d'un bouchon a un bout de la cuve ... et un tuyau d'arrosage jaune de diametre 15mm
bien sur ça vide la cuve en 15seconde , mais peu importe , même si on en fini pas d'attendre que la cuve se regonfle ça fait le travail ... le petit compresseur et le groupe electrogene est facile a transporter la ou le probleme se pose
Maximepvl45
champimatic
electronx
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
Otatiaro
outlander2.2
JASON
jojomouth
Nomad 1
Nomad 1
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Darback
