Bonsoir a tous et aux tourneurs en particulier .
Une question ?
Est il possible de fabriquer un outil a gorge intérieur , en stub , sans trempe après fabrication , afin d'usiner une gorge dans un cylindre d'alu ??? Ou bien faut il forcément le tremper ?
Je suis septique , mais le mieux c'est de faire un essai
Pour ça tu peux le faire pour un outil à gorge exter, juste pour verifier que l'outil tiens la coupe
Je ne sais pas comment tu vas le fabriquer, mais il ne faudra pas oublier les dépouilles latérales comme pour n'importe quel outil à gorge
l'idée est la suivante ...
un rond de stub Ø 12 environ sur lequel j'usine une "gorge" assez large , 15 mm.
j'arrive pas a dessiner les dépouilles latérales mais pas de soucis a réaliser.
les parties jaunes sont enlevées par fraisage . la cuillère se fera a la meule.
Sinon, tu faits légèrement conique les flancs et tu finis la dépouille verticale à la meule
Sinon, sur le principe, çà doit marcher:
- avec une vitesse cool,
- un bon arrosage si tu l'as,
- Une avance franche (surtout sans arrosage) utiliser une butée facilite çà
L'ennemi sera le frottement
il y a quelque chose qui me semble bizarre sur le dessin :
il y a la partie tranchante, ok, et une autre partie symétrique derrière qui ne sert à rien....
Pour moi dans de l'alu ça devrait passer, pas besoin de faire une dépouille si ton Ø de gorge est plus grand que ton stub....il faut surtout 1° sur les joues et 1° de d’étalonnage....tu peux supprimer la partie arrière comme le montre "ilfaitvraimentbeau".
en retournant l'outil de 180 dg ,la partie arriere peu devenir la partie coupante , si l'autre cotes est casse , ou ne marche pas comme tu voudrais , cela permet un deuxieme essai .
Pourquoi ne pas faire une petite trempe à l'huile du bec de la partie coupante, tu peux presque la
faire avec un briquet. Ensuite un petit coup de pierre...
pour avoir fait des outils de tronçonnage avec du plat vendu pour de l'acier de toupilleur ! ça devrait marcher je pense que la qualité d'un stub est connue et constante ,ici nous sommes tributaire de l'honneteté du comerçant
cordialement
