NUM 750 touches ne fonctionnant plus
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je possède un tour Somab Transmab 200 équipé d'une NUM 750 que je n'ai pas mis sous tension depuis 2 ou 3 ans.
Hier, j'ai voulu l'utiliser et j'ai eu la surprise de constater que les touches du pupitre ne fonctionnaient plus, alors que l'unité centrale paraît bien et que les utilitaires soient toujours présents.
Merci pour votre aide
Lionel33
Je ne saurais pas te dépanner mais je sais que le problème a été souvent évoqué
Il faut fouiller le forum
Avec les mots num perte mémoire
Ou num arrêt prolongé
Je pense qu’il n’est pas utile de marquer 720 ou 750 ou 760 parce que ce doit être le même problème sur toutes les machines
Édit
Par exemple en cherchant « num arrêt «
On a tout ça
FREDO89
Je ne suis pas sur, mais cela est peut être du à une pile de sauvegarde. J'ai rencontré le problème sur du 1040. Somab avait du venir pour réintroduire les paramètres dans la machine.
francis70
RAZ - oui et ça repart, elle me fait ça si je ne l'utilise pas depuis longtemps.
Francis
vax
J'ai eu un soucis semblable sur mon TRANSMAB 300 (NUM 1060), c'était un fusible dans le panneau inférieur (pas le pupitre). Le fusible est sous le cache métallique. Les touches faisaient bien "bis-bip" mais n'étaient pas actives. C'était la liaison fibre optique qui était interrompue, mais tu n'en as peut-être (certainement ?) pas sur la génération 7xx de Num...
img_2085-jpg.377855
olivier95150
S1600
Boris_25
