JPK08
Je suis débutant avec les CN et ai un problème avec l'activation d'une sortie relais commandant une électrovanne hydraulique pour une protection auxiliaire.
Cette protection était activée il y a plus de 10 ans puis désactivée (sans savoir comment).
Le câblage électrique semble correct car en amenant du 24Vdc directement sur la sortie, tout fonctionne.
La carte d'entrées sorties semble aussi ok.
J'ai pu tester en MDI le code M20 et M21 qui commande une autre sortie relais (et électrovanne). Du coup, j'ai essayé les suivants jusqu'à M40 sans succès...
Est-il possible que le code M22 (par exemple) a été désactivé ?
Où peut-on vérifier si un code M est affecté à une fonction/action ? ( J'ai regardé dans les manuels opérateur et programmeur NUM750 sans trouver).
Si vous avez des infos je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
