niveau de précision.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Emann59
Emann59
Bonjour à tous,excusez mon ignorance mais,un ami m'a fait cadeau de ce niveau de précision, seulement je ne connais pas sont utilité, pouvez vous me donner quelques exemples d'utilisation de ce type d'outillage ?
tu peux mettre de niveau une machine outil; par exemple un gros tour, tu pose ce niveau sur la glissière et tu règle le tour.
Un niveau .. C'est pour mettre de niveau... Et un niveau de précision c'est pour mettre de niveau avec précision
C'est très utile pour mettre une machine outil en place et assurer une bonne géométrie de la machine
un tour posé par terre doit être mis de niveau pour avoir une bonne géométrie
Qu'est ce qu'il y a d'inscrit sur ce niveau, c'est la première fois que j'en vois un avec une molette sur le dessus
Bsr ,
Un tel niveau de precision peu servir à mettre de niveau certes , mais aussi pour mesurer la planeite d'un marbre , la rectitude d'une glissière etc ...
En fait cette molette sert à régler l'inclinaison même de l'ampoule à bulle qui sert à déterminer le niveau..
C'est là que je suis largué, normalement on est de niveau ou pas, là on sait le varier.. comprend po..
Si tu met la molette à zero tu peux t'en servir comme d'un niveau ordinaire ,
mais c'est gacher la marchandise !!
C'est un outil dont on a parle tres souvent sur le forum .
Bsr ,
Un tel niveau de precision peu servir à mettre de niveau certes , mais aussi pour mesuurer la planeite d'un marbre , la rectitude d'une glissière etc ...
Peut on vérifier l'usure des glissières d'un tour par exemple ?
Le blem c'est que cette molette fait plusieurs tours, alors comment la zéroter ? A moins d'avoir une surface de référence je ne vois pas..
Je posais la question de la molette, j'avais pensé que c'était le reglage , mais en général c'est une toute petite vis , à peine visible , et il est préciser sur certain niveau qu'il ne faut surtout pas y toucher
Par contre tu n'as pas dis ce qui est inscrit dessus
Ces niveaux sont marquer 0.05 par metre ou 0,02 par metre et il font souvent une longueur de 200 mm
Ce qui fait, pour un niveau de 5/100 par metre, si on a un écart de une graduation , une différence de niveau de 0,01 mm sur la longueur du niveau
Pour verifier un niveau il faut le poser sur une surface , regler cette surface de niveau , et puis tourner le niveau d'un demi tour pour le mettre au même endroit si le niveau est correctement reglé la bulle doit encore se trouvé au centre, par contre s'il est mal reglé la bulle ne va plus se trouver au centre , dans ce cas il faut corriger de la moitier de l'écart
Cette molette agit sur un pied qui ressort plus ou moins en dessous !
Ah j'ai dit une connerie alors.. Merci Jean Yves.
Dodore.Pour les inscriptions,je regarderai demain dans ma tanière, mais de souvenir il n'y a d'inscrit que ce que nous voyons sur la photo.
Merci, encore de bonnes choses apprises ce soir ! Je vais essayer ce bel outillage demain.
Vu la précision de ce niveau il sert bien-sûr à mettre de niveau une machine outil mais de très grande precision mais aussi à y voir l'usure des glissières on le règle sur une surface non usée et en le promenant sur les glissiéres on voit leur usure et aussi il est tellement précis que quand on met une machine de niveau on arrive à mettre tous le points de réglages de la machine pareils c'est à dire avec le même appui absolument impossible avec un niveau de maçon!
cdt.
Max
Je voudrais poser mon tour (1500 kg)sur une chape et le fixer au sol,j'aurai donc besoin de ce niveau. Y a t'il quelqu'un qui aurait un lien vers un sujet qui traite de ce travail ?
En effet, je voudrais savoir,quel type de ciment employer,quelle épaisseur,comment avoir une bonne planéité et ensuite, si besoin,avec quoi joue t-on sur le niveau du tour ? Des cales ?
Attention
J'ai vu plusieurs fois sur le forum des intervenants qui voulaient absolument regler leur niveau ce reglage se fait tres exceptionnelement quand on constat un gran écart
Je ne peu pas te guider sur la qualité du ciment
Mais pour le nivelage ça depend de l'âge de ton tour
Les vieux tours n'avait qu'un boulon de fixation . Il étaient caler avec des coins et sceller au sol par des tirants et des ecrous
On peut très bien remplacer ce système par des cheville extensibles en acier
Sur les tour plus récent il y a deux trous , un pour la fixation au sol et un autre juste à côté quî est tarauder et quî fait office de vérin
Encore plus récent ( 30 à 40 ans quand même ) il y a un gros trou tarauder quî sert au reglage et il y a une deuxieme vis, sur le même axe, quî traverse tout et quî est fixée dans le sol ( Cazeneuve )
Maintenant on peu aussi poser le tour directement sur le sol soit avec des patins adapté soit direçtement sur le sol en intercalant une rondelle ou une plaque de tôle 150x150 epaisseur 20 juste pointer avec la pointe d'un foret pour le logement du bout de la vis
Faudrait faire une recherche sur le forum
Ça dépend de la vitesse du vent et en plus, est ce que le niveau est sur un bateau
je pense ,pour avoir une référence de niveau , comme par exemple un marbre, il nous faut un petit LASER rouge pas cher, un niveau de chantier dit a vases communicants , un support pour le LASER,
et etre assez loin du marbre 10 metres de chaque mur, pour faire les controles.
en faisant un demi tour du laser, et en repérant la position du spot sur les deux murs on pourrait avoir une bonne précision du niveau du marbre.( et voir les positions avec le niveau de chantier)
quand pensez-vous ?
Bonsoir a Num
le principe est ingénieux mais le spot n'est-il pas trop volumineux pour une mesure precise ?
cordialement
Henri
higgins1
Vapomill
Vapomill
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
pierre25870
rebarbe
rebarbe
rebarbe
louseb84
eclectique
moufy55
moufy55
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Gcrimi2005
deuche87
deuche87
RGuillaume
Quentin1377
Quentin1377
petit_lulu
petit_lulu
DANEL GUY 1
patrick0965
higgins1
Vapomill
Vapomill
fifi35
Guydo67
toff
cudrouc
cudrouc
Geoff87
simon74
simon74
