Résolu Nettoyer un Clavier NUM 1060
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vax
vax
Les claviers sur mes tours SOMAB en NUM 1060 (tant le 300 2 axes que le 450 3 axes) ont des touches très dures à utiliser et j'en avais raz le bol ce soir. Surtout que sur le 450 la touche F9(de mémoire) me permettant de passer en déplacement manuel (juste indispensable) se met à refuser de fonctionner.
Bon, Messieurs les ingénieurs de chez NUM.... vous aviez fumer quoi le jour de la conception de ce panneau ?
Deux beaux connecteurs et.... Un gros tas de fils sur un bornier.... "Jamais deux sans trois" ça vous dit rien ?... ;)
La carte du clavier apparait sous la tôlerie
On retire la poignée de vis et ... (j'était tellement pris que j'ai oublié de faire la photo, je suis donc retourné ouvrir le vieux clavier pour vous montrer).
On voit bien les zones graphitées (en noir) sur le C.I, les touches avec leur tampon conducteur au centre viennent faire contact.
J'ai tout nettoyé avec un papier "essuis tout" et du nettoyant contact électrique en bombe.Sur le circuit imprimé et sur les touches. En passant sur les touches une par une avec un petit boudin de papier.
Puis remontage.
Le clavier re-fonctionne parfaitement, comme je ne l'ai jamais connu en fait. Demain je fais le clavier du 300 ! YEEESSS !!!!
Bref, l'opération, nécessite un peu de soin, mais est RÉELLEMENT SIMPLE. Franchement s'en priver ou acheter un nouveau clavier, c'est trop bête.
C’est tellement un classique, que tu devrais le trouver en local, sans passer par une commande en ligne ;-)
Je veux dire que c'est exactement avec ça que j'ai nettoyé mon clavier.
Je n’ai plus les yeux en face des trous, j’avais lu que tu cherchais une solution :maiscebien:
Non, je suis tellement content d'avoir si simplement résolu un truc qui casse les pieds de tous les utilisateurs de NUM que je pouvais pas passer à coté l'occasion de faire un mini tuto ;)
Salut Xavier.
Tu crois que cela pourrai aussi marcher pour les touches du clavier des tours transmab somab, en dessous du clavier alpha-numérique que tu as nettoyé sur ton tour? La touche de rentrée de la pointe du tour transmab 450 nous donne du tracas... et pas que à moi
Coucou Joël, faut que je passe vous voir, j'ai un outil à te rendre (aussi).
Tu parles bien de ce pupitre que j'ai sur mon 300 ?
Mon 450 est un UNIMAB avec mode conversationnel et le pupitre est comme ça.
Remarque, dans les deux cas, ce sont des claviers différents des clavier alphanumériques...
Je pense que ce sont des claviers à films souples, il est possible d'injecter un coup de nettoyant contact par les trous qui sont généralement dans les films. delà à t'assurer que cela résoudra le problème...
On pourra essayer si vous voulez.
Je dois démonter un clavier PL+S sur un UNIMAB 400 que je cannibalise, je regarderai comment c'est fait.
Salue bien toute l'équipe.
Oui Xavier, c'est à peu près comme celui de ton 300, touches souples pour la contre-pointe.
La touche recul est hyper-sensible au toucher. Tellement sensible, qu'on n'a pas besoin de la toucher pour qu'elle s'active, par moments.
Au plaisir de te revoir.
Et tu dis que c'est un problème récurent sur ces panneaux ?
Pas cool la contre-pointe qui se met à faire la sieste en pleine opération....
LAURENT-T
Poulppy
Poulppy
Nicoala
moufy55
Otatiaro
outlander2.2
Sebastien59
laurent12100
