trmon
problème du jour ma Multirex X2 (clone SIEG) ne démarre plus
j'allais faire une série de trous, j'enclenche le ON, tourne le potentiomètre, le moteur commence à démarrer puis plus rien...
les charbons sont en état - il y a du courant (voyant allumé) - au multimètre la résistance du potentiomètre varie bien 0 à 4 kohms
ma carte électronique est une KB electronics KBLC-240D
j'ai trouvé ce sujet similaire où l'on propose de changer 2 composants, mais il n'y a pas de retour d'expérience... :
www.usinages.com
évidemment ces modèles ne sont plus dispo, je trouve ces équivalents si je ne me trompe pas :
thyristor : https://fr.farnell.com/stmicroelectronics/tyn640rg/thyristor-40a-600v-to-220/dp/1467859
diode redressement : https://fr.farnell.com/vishay/vs-15etl06-m3/diode-simple-15a-600v-to-220ac/dp/2909605
Des pistes de choses à contrôler ? ou pas le choix je commande ces composants pour essayer ?
sachant que l'option carte neuve c'est niet, et monter un moteur tri + var pourquoi pas, mais je préfère éviter, et sans la fraiseuse c'est plus compliqué
Merci d'avance!
ma carte :
Einhell 3000 - Controleur ou Moteur HS ?
Bonjour à tous, Le boitier électronique de mon Tour Einhell 3000 vient de me lâcher à moins que ce ne soit le moteur ? Mais tout à commencé par une bourdonnement dans le boitier et un fonctionnement erratique du moteur. Ce dernier tournait même alors que le potentiomètre de vitesse était à zéro...
Merci d'avance!
ma carte :
