Mouvement points plugin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Klystron
Ça c'est une capture d'écran d'AutoCAD :wink: .... et le plugin est en cours de fabrication par BaNoBi.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4874.0
en plugin finis pour la manipulation/création de Polylignes, il a 2 petits nouveaux
Dessin de polyligne via une ligne de commande ou la souris (genre autocad)
https://www.usinages.com/threads/plugin-entree-de-polyligne-par-ligne-de-commande.76933/
et EddyCurrent qui a fait un plugin permettant d'ajouter/supprimer des points dans une polyligne existante (super utile)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4855.0
à télécharger ici
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?action=dlattach;topic=4855.0;attach=12494
Et comment s 'en sert-on du deuxième plugin ?
Hervé
- Tu sélectionne une polyligne (et une seule)
- clic droit dans la zone de dessin, Polyligne/Insérer des points
- tu clique (gauche) sur la polyligne aux endroits ou tu veux insérer des points
- pour supprimer des points, Majuscule + clic gauche sur le point à supprimer. (y compris des points qui existaient déjà)
- Touche Echapp pour terminer.
http://screencast.com/t/Ll6AifHP2j9v
Bonsoir David,
je ne comprend pas, je viens d'installer le fichier translat, mais j'ai toujours le texte en Anglais.
poly add points ...
et le texte en haut aussi.
j'ai refais deux fois l'installation pourtant .
il doit y avoir un truc , que j'ai oublié :-D
tu a bien pensé à fermer CB avant de copier le fichier ? .. sinon ça ne marche pas, CB écrase le fichier à la fermeture.
Edit: je viens de le télécharger/installer et ça fonctionne ;)
Ok c'est bon , merci.
oui c'est sympa comme système.
ca peut servir :wink:
PS/ -> cela ne fonctionne pas sur un polyrectangle.
-> si le point se trouve à l'intersection de deux polylignes , une seule est privilégiée ,pour le déplacement.
Bonjour à tous ,
pour le plugin de BaNeBi la version " pointsMove_V3.1 " fonctionne t il ?
Oui, ... et il suffit de l'essayer pour le savoir :roll: ; ça ne vas pas faire un trou dans ton PC :lol:
Oui , je n'ai pas de trou dans mon PC :-D,
mais serait-il possible d'avoir quelques explications sur son fonctionnement ?
car je ne vois pas trop de différence entre poly add points et poly move points .
pourrait on avoir un exemple d'utilisation ?.(pointsMove_V3.1)
un grand merci.
A+Voir la pièce jointe PointsMove_v3.1.zip
car je ne vois pas trop de différence entre poly add points et poly move points ...
Re
Et bien c'est 2 choses bien différentes ; le poly add point (traduit par Insérer des points) permet d'ajouter ou de supprimer des points sur une polyligne alors que le move points (Déplacer des points) à pour but de pouvoir déplacer plusieurs points de la polyligne simultanément ; ce que l'on ne peut pas faire avec le mode d'édition "standard" (dbl clic sur la polyligne) ou on ne peut bouger qu'un seul point à la fois.
Pour le fonctionnement, une fois ta polyligne sélectionnée, tu lance le plugin, puis tu sélectionne/désélectionne les points que tu veux d'un clic gauche, ensuite quand ta sélection est faite, Ctrl + clic gauche pour définir un point de départ du déplacement, puis clic gauche pour définir la fin du déplacement et Echap pour finir (ESC)
Voici une vidéo qui montre l’intérêt de pouvoir déplacer plusieurs points ensembles.
http://screencast.com/t/Mq3812mDi1Cx
Moi33
Moi33
Moi33
steve85
BRUNOH
lexa
gerard crochon
manuchescou
Sebos38
Sebos38
bypbop
Alex58
Benoît 82
pierre25870
françois44
françois44
françois44
