j'ai deja pensé comprimer du plastique en poudre et chauffer pour que ca se soude ... probleme le plastique est tres mauvais conducteur de la chaleur , donc il faudrait chauffer longtemps et il aurait le temps de se degrader
melanger polyethylene et parafine ? bof je ne vois pas ce que ca peut donner
le polyethylene est quand meme le plastique le plus facile a fondre parce qu'il fond a basse temperature et se degrade moins vite que le pvc
une idée que j'ai l'intension d'essayer : constituer le bloc couche par couche , un plateau avec resistance electrique capable de chauffer et refroidir tres vite , une couche de plastique en poudre , ou des film plastique posé sur le bloc deja commencé : on presse , on chauffe on laisse refroidir , et le bloc fait 1mm de plus , et on peut recommencer autant de fois qu'il faut pour faire la bonne epaisseur
