Advertisements
Moteur compresseur bruit/lent (video)
  • Auteur de la discussion Krocops
Krocops
1 Jan 2020
  • #1
Bonjour, j'ai un souci avec un moteur 230v qui est monté sur un compresseur, couplé au compresseur il ne tourne pas, et démonté (libre) il tourne comme sur la vidéo, à deux à l'heure,
J'ai essayé avec un autre condensateur même résultat.
J'ai voulu mesurer les enroulements, j'ai eu des résultats differents et les valeurs descendent toujours ça n'est pas fixe des le début.
Savez vous quel souci à le moteur ? Dois je faire d'autre essai ?
Merci d'avance, et soyez indulgent je ne suis pas un professionnel du moteur électrique
Édit: le moteur tourne sans difficulté ni bruit manuellement
Advertisements
Krocops
1 Jan 2020
  • #3
Il n'y a pas de flasque, cela s'emboite dans le moteur mécanique du compresseur
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
3 513
pour la mesure du condo ca peut varié en fonction de l'état des pile .........j'ai un doute ou tu effectue ta mesure en principe c'est pour une sonde type K température
sinon effectue la mesure de la résistance entre les deux fil du bobinage puis entre chaque fil et la carcasse avec la valeur réglé la plus haute
met les valeur relevé
pour le reste tu peut lire les sujet de... labobine ... très instructif et facile à comprendre
puis tu remonte le tous montage direct avec une prise murale et les fil sur le moteur avec domino sans les endomagé tu pourrais regretté si il devienne trop court
tu fait un essai à vide tu controle la tenpérature du moteur ...si chaud un soucis et passé a un matériel plus performant pour effectué le controle bobinage
4 Mar 2010
3 603
nord montpellier
bonjour , et bonne année
ben , c'est pas clair du tout ... ; entre noir et blanc , une fois 0,3 et une fois 0,8 ; entre noir et rouge , 0 pointé !!!! sans compter la mesure anémique du condo à 40 ... et la marche sur un seul flasque !! ça fait beaucoup , pour pas dire énorme .....
alors une fois remonté en place , bien vérifier une tension normale appliquée ( je pense entre noir et blanc ... ) et aussi dire où tu te trouves : ça peut aider ......
A+++++
Labobine
Labobine
13 Mar 2009
3 545
F - 12000 RODEZ
Bonjour à tous et meilleurs vœux,
Des mesures avec de telles valeurs signifie un court circuit.
Mettez une pile neuve à votre contrôleur et reprenez les mesures entre les 3 fils.
Quand à la vidéo oubliez la, n'importe quel moteur avec un seul flasque fera la même chose.
Krocops
1 Jan 2020
  • #8
Bonjour, merci pour vos réponse, je vais refaire les mesures, avec une nouvelle pile, Ok pour la vidéo, mais est il normale qui tourne aussi lentement ?
Krocops
1 Jan 2020
Je viens d'effectuer les nouvelles mesures avec un autre testeur sur pile neuve....
Du coup rien à voir avec les anciennes mesures
Entre rouge et blanc5.8ohm
Entre noir et rouge 2.7ohm
Entre blanc et noir 3.6ohm
Krocops
1 Jan 2020
Pas de noir sur le bobinage n'y d'odeur, si je remet le flasque je suis obligé de l'enclencher a la bielle.
Et donc si je branche sur secteur, j'entend le moteur qui essaye de tourner, mais ne bouge pas.
Krocops
1 Jan 2020
Donc tension moteur refermé et couplé avec la bielle
Entre blanc et noir 60v
Entre noir et rouge 197v
Entre rouge et blanc 238v
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
3 513
ça ressemble a un condo hs ou mal connecté
tu a lu le lien de labobine tu aura les info de cablage et les valeur du bobinage une me parait élevé voir les retour du chef
Advertisements
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Air comprimé, pneumatique, pompe à vide
