Bbr a dit:
Avant de mettre le papier de protection extérieure, il faut mettre une isolation (papier) entre le fil qui remonte au bornier et le bobinage, le tout maintenu par un bout d'adhésif.
Merci Bertrand pour cette l'explication. Je comprend maintenant le pourquoi du morceau d'isolant supplémentaire à cet endroit. Ca m'avait intrigué donc je l'avais photographié :
Bbr a dit:
Enfin bref, le but est d'avoir un transfo qui fonctionne et se fait oublier et non un modèle d'expo.
Exactement.
Ce transfo est destiné à une armoire électrique avec du matériel de valeur (variateur de fréquence, Preventa, relais, électroniques, etc). J'ai pas envie d'y foutre le feu, n'y d'endommager le matériel.
De plus, j'habite dans le sud, il peut faire chaud. Enfin, ayant une trépidante vie de famille, mon temps libre est limité. Faire deux fois les choses c'est mission impossible.
Donc preneur de conseils permettant une fiabilité/sécurité élevée.
Je résume.
- Ruban polyimide adhésif : OK en commande.
- Insérer un papier isolant entre le fil qui remonte au bornier et le bobinage, le tout maintenu par un bout d'adhésif : OK
- Protection extérieure en papier cuisson : OK
- Dernière question :quelle imprégnation ?
Dans ce fil, Gaston48 préconise de l'époxy. Ca me parait bien (bien que potentiellement propagateur de flamme, tenue acceptable en température, possibilité de fluidifier en chauffant un peu, facilement sourcable, ) et
a priori un meilleur choix que le vernis bois domestique. On s'en sert souvent pour des
potting diélectriques, dont des transfos. Qu'en pensez-vous ?
Jim.
