Samifred
Dans un atelier il faut de l'ordre, j'ai horreur de marcher les pieds encombrés par le désordre. Voila pourquoi j'ai fabriqué un petit chariot pour mes postes à souder.
Je n'ai fais aucun plan, j'ai simplement mesuré largement la dimension de chaque poste et débiter les tubes au fur et à mesure pour arriver à mon idée.
Je vous le présente en photos depuis le début de sa fabrication. Matériel requis: 7 m de tube carré 25x25x2, 2 m de fer plat 25x2, 2 roues en plastique dur, 2 roulettes mobiles dont une avec frein, 2 boulons M10x80 + écrous + rondelles pour les roues arrières, 2 boulons M10x 30 + écrous + rondelles pour les roulettes de devant, 0.30 m2 de contreplaqué 20mm pour la caisse de dessous. Peintures: surfacer (primaire) gris clair + Hammerite bleu brillant (2 couches) et du vernis à parquet V33 pour la caisse en bois. Je n'ai pas compté le temps mais je pense environ 12heures de travail effectif et un bon nombre de pause apéro (voir la date des photos).
#1- Le début... de la ferraille de mauvaise qualité, parfois l'épaisseur du tube tombe à 1mm et paff... un trou (grrrrr...)
#2- ...et au bout du bout... ça prend forme et essai.... ça roule, aller la suite...
#3- Après ajout par-ci par là de crochets pour les câbles, fers équerre pour la caisse, etc... voici le passage au surfacer à l'eau... (ça rouille).
#4- Mise en peinture définitif au petit rouleau à poils court... c'est plus long qu'au pistolet mais plus respirable. ( 2 couches)
#5- Le voici tout fier monté de son plateau en alu et de ses roues. Je dois encore faire la caisse qui sera placée à l'étage du bas.
#6- J'ai du tourner et pratiquer une fente pour le tournevis sur la tête des boulons pour pouvoir fixer les roulettes. (j'ai pas fais de photos du détail)
#7- Le boulon M10 traversant le tube sert d'arbre à la roue arrière. La parois du tube coté écrou à été taraudée pour permettre le blocage de l'arbre et
ainsi faciliter le réglage de la roue.
#8- Depuis devant avec mes petits postes à souder et leurs tentacules accrochées...
#9- ...depuis derrière avec nos prises pour nous nourrir et la bouteille (pour l'apéro) pour respirer.
#10- La caisse à outils fabriquée en contreplaqué et vernie de 3 couches V33 pour parquet... sans commentaire.
#11- La caisse à outils à sa place où logent déjà quelques outils et consommables indispensable.
#12- Et voici mon petit chariot terminé. Le dessus reste libre pour deux raisons.. 1- se sont des postes à souder portable dont l'accessibilité doit restée
libre. 2 - Facilite le nettoyage et interdit de pauser des outils ou autres matériaux qui ferait désordre.
Voila merci d'avoir consulter mon post et à la prochaine.
Cdt.
Cdt.
