pablio
Je suis nouveau sur le forum et je commence à peine de me servir de solidworks et déjà je rencontre des problèmes.
Je débute dans l'usinage (CNC 6040) et je me suis fixé pour commencer un objectif assez simple (du moins je croyais) à savoir usiner des petites plaquettes sur lesquelles je découperai les prénoms des personnes présentes pour le réveillon de noël.
Premier prénom et premier problème...
Je suis arrivé à produire un fichier DXF qui va bien, trop bien même puisque pour le prénom OLIVIER le O possède en son centre de la matière mais lorsque je vais découper la lettre O le centre ne sera plus raccordé.
Je souhaite donc rajouter deux petits "ponts" sur la lettre O (un en haut et un en bas) afin que le centre reste attaché à l'ensemble.
Je suppose qu'il faut tracer deux lignes entre le centre et le rebord du O puis supprimer le trait entre les deux lignes mais comment faire ????
Sinon avez vous une autre solution ?
Merci par avance pour votre aide, svp avec des termes assez simples, je vous rappelle que je suis un déutant.
Merci encore
Jack
Merci encore
Jack
