Modification lame scie circulaire
  • Auteur de la discussion Manu9139
Manu9139
Ma question est peut être ridicule mais bon !
D’apres Vous peut on augmenter l’alesage d’une lame de scie circulaire en usinage ?
champimatic
Je pense que oui . Qu"as tu comme outillage ?
SULREN
Et quelles sont les dimensions de cette scie circulaire?
serge 91
Lexique
Oui, bien sur,
Mais quelle lame ?
Et l'"usinage", c'est vaste comme définition...
Manu9139
C’est une lame de scie à bûche diamètre 650 l’alesage courant sur ce produit est 30 et sur ma scie c’est 40 ! Pas de chance !
Manu9139
Et pour répondre j’ai juste un tour donc la lame ne passera pas dessus !
didier81100
Une fraiseuse avec une tète a aléser,
l'acier n'est pas si dur que cela...
Manu9139
Ok merci, il ne me reste plus qu’a Trouver la personne équipée !
SULREN
Re,
Ben oui, sinon c'est le tour vertical…... et si coup de bol, un tourneur pas très loin en a un.
Cela m'est arrivé il y a des lustres: il s'agissait de retourner la périphérie de gros volants en fonte de 1 m de diamètre de scie à grumes.
Il a fallu faire 100 bornes avec, mais bon.
L'acier n'est pas si dur. On le voit quand on re-affûte à la lime.
On peut faire le travail à la main, on trace, on lime par exemple avec une lime rotative en carbure. Finition lime demie ronde ou petite meule du bon diametre.
Tout à fait d'accord avec midodiy.
Je l'ai déjà fait au tour mais aussi à la main.
Dans ton cas:
- mesure au pied à coulisse entre l'alesage et un creux ou une pointe de dent
- traçage à « -3 mm »
- pointeau pour percer des trous de 4 mm jointifs
- percer diamètre 4 mm
- lime
- vérifier au pied à coulisse avant le limage de finition
Si tu n'as pas de PAC assez grand fait un gabarit avec un fer plat ( ou un bout de bois... ) et deux goupilles
osiver
Avant d'attaquer la lame, avez-vous regardé de près le montage ?
Est-ce que diamètre 40 est natif (= diamètre de l' arbre) ou résulte d'une adaptation ? :eek:
Fred69
Lorsque tu la donnes a affuter, l'affuteur peut le faire (sauf si tu affute toi-même bien entendu).
KITE
Pour reprendre le descriptif d’yvon29 et puisque tu as un tour, le traçage peut être simplifié.
Tu tournes une pièce (aluminium par exemple) à 30 mm de diamètre d’un côté et à 40 de l’autre (épaisseur totale de quelques mm).
Tu enfiles cette pièce dans ton alésage actuel (30mm) et, avec une bonne pointe à tracer, tu traces le diamètre 40 sur ta lame de scie. Ensuite y-a pu qu’à! (Fraises-limes, limes rondes, succession de petits trous....)
Bon alésage,
Kite
champimatic
Si l'arbre est plus petit tu peut faire une adaptation vu que tu es équipé d'un tour !
tyros
c'est un sujet qui m'intéresse aussi.
Au tour:
Comment prend on la lame de scie dans le tour?
A la fraiseuse:
on palpe les bords de l'alésage pour trouver le centre, et on agrandi à la tête à aléser?
KITE
Au tour:
Dans le mandrin, en protégeant la denture, mais comme évoqué en tout début du post, il faut un TRÈS GROS tour!
Raisonnement ça se fait à la tête à aléser, dans ce cas la machine doit pouvoir permettre d’installer un tel diamètre.
Ça se fait bien avec une meuleuse droite et les fraises-limes en carbure. Le centrage n’est pas critique pour un tel diamètre.
En s’appliquant on doit pouvoir respecter les 2/10 de mm, ce qui est largement compatible avec le fonctionnement d’une scie circulaire.
Alpazen
Lexique
J'ai déjà fait cette modif sur une lame plus petite.. et je me suis simplement servi d'une fraise (ou foret) étagée HSS montée sur ma perceuse à colonne radiale.
Attention par contre à bien brider la lame pour éviter les vibrations et surtout bien lubrifier en allant pas trop vite. :-D
Manu9139
Effectivement il est peut être plus simple de modifier l’attachement sur l’arbre, il fait de base 28.6, je me suis juste posé la question :
De 28.6 à 30 il ne vas pas rester grand chose pour le centrage de la lame mais ça se tente !
A suivre .
SULREN
Tu glisses un feuillard d'acier dur de 0,7 mm d'épaisseur, découpé en largeur égale à l'épaisseur de la lame de scie…..et même bien plus en fait, parce ce que l'écrou de blocage de la scie appuie sur une flasque évidée en son centre et qui n'appuie sur la scie que sur sa périphérie. Il y a de la place au centre de cette flasque.
Jusinages
ratooren
ratooren
ratooren
lepierre
Gcrimi2005
Precis84
françois44
françois44
SCHERY
SCHERY
SCHERY
vincele
cirilg
cirilg
cirilg
mrec
