Modélisation 3D automatisée par intelligence artificielle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elias erwan
elias erwan
Je voulais vous faire connaître un site que je viens de découvrir : https://www.meshy.ai/discover
Ce site permet de créer des modèles 3D à partir d'une simple photo. J'ai fait un essai avec une photo tirée au hasard et le résultat est bluffant:
On lance la création et en 1 minute on obtient ceci :
Je ne connais pas encore les modalités de téléchargement du fichier 3D mais je trouve que ça peut faire gagner un temps de dingue sur la modélisation de certaines pièces.
A plus
bjr
intéressant
sa fonctionne avec 1seule photos? ou il faut donner plusieurs photos avec différents angles de prise de vue?
il n'y a pas besoins de nettoyer l'arrière plan?
quel est la référence de dimensionnelle qui est utilisé? pour obtenir un résultat acceptable
peut-on paramétrer
- la dimension de carrées des vis?
- la taille de l'ouverture pour placer les portes outils ?
- que donne la cotation des rainures de mise en postions du porte outils?
Oui une seul photo suffit dans le cas de l'exemple que j'ai mis.
L'arrière plan n'a pas été nettoyé, la photo a été importée telle quelle.
Pour le reste je ne suis pas allé plus loin dans les essais. Le site est gratuit et permet le téléchargement du fichier 3d sous de multiples formats.
Je viens de faire un essai avec une photo de face (porte outil Rapid Original. La face avant est dupliquée sur le face arrière. Il serait préférable de faire une photo de 3/4 par exemple. Sinon, le résultat est impressionnant. Je n'ai pas pu télécharger (.stl) le résultat. A chaque essai, il m'affiche la page de sélection d'un plan à choisir...
<EDIT>
Pour faire la sauvegarde, il faut utiliser le générateur Meshy 4. L'image ci-dessous a été générée avec Meshy 6 préview
</EDIT>
Bonsoir à toutes et à tous,
Je pose cette question:
Je cherche à refabriquer une pièce de carrosserie pour laquelle je n'ai que des photos .
Est-ce le solution ?
@elias erwan : Merci !!
Bonne soirée,
Lepierre
Il propose de sortir des formats de fichier moins pourri que le STL ? Parce que c'est souvent le temps de traitement pour repasser sur une pièce en surfaces/volumes qui est long et chiant (vivement l'IA pour ça).
Oui, j'ai pris le stl juste pour l'essai. Je dois refaire une photo du porte outil en 3/4 pour voir ce que cela donne. Quel serait le format d'exporter le plus approprié ?
Quels sont les formats de sortie proposés ?
JP
Aperçus : image , meshy4 , meshy 6
Les types de téléchargements qu'il m'a proposés avec la version 4
Reactions: mvt
Ce ne sont que les formats de fichier pour du maillage je crois. Il n'y a pas de .step par exemple avec de vraies surfaces exploitables pour la modification. C'est ça qui changera tout pour la modélisation mécanique à mon avis.
