christoams
Bonjour a tous,
Petit nouveau dans le monde de la fonderie
je viens vers vous pour m'assurer que je ne fais pas de bêtise avec ma mini fonderie ZVS.
J'utilise un chauffage par induction de 1800 Watt (enfin c'est la théorie je suis pas sur qu'il soit de cette puissance) avec un creuset graphite, une pompe a eau pour refroidir le serpentin , 3 alimentions 12v mise en série pouvant générer chacune 80 ampères (alim serveur) et un ampèremètre 0-100A (via un shunt) :
Dans un 1er temps j'ai voulu utiliser du sable a vert pour mouler une piece avec de l'aluminium en poudre mais le résultat a été décevant
Je pense que le sable est réfractaire et que l'alu n'est pas chauffé asses dans ce cas là...
J'utilise donc maintenant des moule en sable vert qui fonctionne a peut pret
J'en viens maintenant a quelques question:
-Faut t'il que je chauffe le creuset avant d'y mettre l'aluminium pour éviter l'humidité? si oui combien de temps?
-Pour mes moules j'utilise du sable vert et du talque sur l'original, faut il une ou deux cheminées?(une pour la coulé l'autre pour l"évacuation des gaz?), avez vous un technique particulier pour faire vos moules?
-Niveau EPI, j'utilise des gants de soudeur, un masque a gaz et a casque a visière (genre pour débroussailler), une pince pour le creuset, il me manque un tablier en cuir mais que me conseillez vous en plus?
-Lorsque je fais chauffer l'alu, je met un couvercle sur le creuset, bonne idée ou pas?
-Qu'utilisez vous pour comme outil pour retirer les dépôts de l'alu en fusion?
-Quel quantité d'eau me conseilleriez vous ? car mes 5 litres chauffe bien au bout de 20 -30 minutes...
-Avez vous des schémas pour un chauffage ZVS de plus grosse puissance?
-Avez vous déjà essayé de faire fondre de l'alu avec l'empreinte en sable directement dans le creuset? car j'ai pour future projet de me faire une imprimante 3D qui déposerais du sable et de la poudre d'aluminium directement dans un creuset a froid puis on chauffe le tout...
Merci d'avance pour toute aide que vous pourriez m'apporter.
Christophe
PS: si certain sont intéressé, voila le lien de l'article sur mon blog : Blog fonderie / électronique /domotique / robotique
Christophe
