:)michel:)
salut a tous
comme promis la semaine derniere sa y est je me lance
le projet realiser une petite mechmate a cause de la place que j'ai
dimensions de la machine 2m de longx1.50m de large profondeur de Z 200mm.
cette machine sera realiser sur la base de la mechmate la vrai dont les plan m'on ete gentillement donner par un adminis qui a cru en moi.
j'ai commencer par realiser le chariot superieur avec la feraille que j'avais en stock tube carré de 80x40 pour supporter les deux futur rails(cornieres inegal de 60x40 en commande)
dans ce tube j'ai glissé un fer plat de 35x10 qui et boulonné au tube avec des tetes fraissé celui-ci me servira a fixé le futur rail qui sera aussi boulonné
je pense que 10mm sera suffisant pour realiser des filetages de 8mm
la premiere difficulté sur cette ensemble c'est de mettre tous a l'equerre j'en ai chiééééé
mais c'est fait
j'utiliserai le meme principe pour fixé le rail du deplacement en X.
la transmission sera par chaine avec pap reducté maillon de chaine utilise pas de 19.05(en stock) pour x et y
et je me pose la question pour Z vis a billes ou cremaillere?.
pour la structure je reflechi encore en effet je veux quelle soit polyvalente.
pouvoir y monter ma defonceuse et si j'ai besoin de faire de la decoupe acier y monter mon plasma et c'est la que les probleme arrive pour la structure pas de renfort dans le milieu de la table sinon le plasma va les coupés le top c'est de realiser une table interchangeable au milieu.
en precision le 1/10 me suffit largement je tiens a rapeler que je fais ca pour le fun me faire plaisir un vieux reve.
voici quelque photo de mon premier projet qui etait voué a l'echec avant de commencer et d'autre du portique mechmate realiser encore quelque renfort a souder et j'attends les rails.
et merci pour vos futur commentaires
et pas de dessin je suis nul en dessin tous dans ma tete des fois c'est dure
vu des flanc juste pointé je me laisse la possibilité de les demonter au cas ou
mimi mechmate vu du chariot de Y
premier projet voué a l'echec
mais c'est fait
