marque de ce tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alex106
alex106
salut,
voici le tour que je d'acheter. est ce que quelqu'un peut me dire de quelle marque il s'agit. la personne qui me la vendue ne le savait pas . si toutefois quelqu'un le reconnait j'aimerai avoir de la doc ....
merci d'avance
C'est tout simplement un SFAC l'adresse est écrite dessus. Les usines schneider fabriquaient eux-mêmes leur propre Matos.
ils ont beaucoup de similitudes avec les AMC.... Ateliers Mécaniques du Creusot.
manu
ok ben merci c tellement evident!!!!
quelqu'un aurait t il de la doc sur ces machines????
quelqu'un aurait t il deja travaillait avec
merci!!
Quant j'étais jeune j'ai eu l'occasion de travailler sur le même tour, sauf que le mien était un peu plus grand
EP= 22 metres. j'ai travaillé a Creusot-loire atelier CM1 ( ce n'est pas un cône morse mais le nom de l'atelier. C'était a lépoque ou il y avait encore 25000 ouvriers rien qu'a lusine du Creusot.
Dis moi ce que tu veux exactement et j'essayerai de t'aider.
Manu
effictevement legerement plus grand sur celui que tu as travailler!!!!
en haut, il ya deux commande: une a droite et une a gauche. celle de droite sert a fair changer la vitesse (rapide et lente) mais celle de gauche ( qui a trois position) sert a quoi?????
la personne qui me la vendu me dit que la manivelle sert a faire varier la vitesse????
aurait tu des docs et des vues eclateé parce que ma vis mere n'est pas entrainée quand je bascule la manette sur filetage! de plus elle a du jeu en lateral, ondirait qu'il n'y a pas de pignon au bout!!!!
je sais pas si j'ai etais clair
Bonsoir (ALEX106)
(la personne qui me la vendu me dit que la manivelle sert a faire varier la vitesse????)
Dans ce cas il ne faut pas faire d'inversion brutale, toujours attendre l'arrêt complet avant d'inverser le moteur...
(mais celle de gauche ( qui a trois position) sert a quoi?????)
Inversion des avances et vis mère certainement, Droite, point mors, gauche.
(aurait tu des docs et des vues eclateé parce que ma vis mere n'est pas entrainée quand je bascule la manette sur filetage! de plus elle a du jeu en lateral, ondirait qu'il n'y a pas de pignon au bout!!!!).
çà serait étonnent, pour une machine de cette marque, je pense plutôt à un levier mal enclanché,
le problème du jeu latéral est à regarder sérieusement, (soit côté boite norton, soit bout de vis mère car souvent le bout est tenu avec butée à bille et écrous à crénaux).
jpal7@
pierremertus
Identification MONDIALE - Modèle ?
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
manuchescou
Tinyton
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
MichaelJ
st leger
st leger
Alex58
Général ELMEC 170
Mickael 07
flosnow
MichaelJ
OMalley56
off roadix
kawah2
Janfran
