Marque de brulé à l'attaque de la meule
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aldem88
aldem88
Bonjours à tous,
J'ai un petit souci avec ma rectif Socomo. Lorsque je chariote avec le Y une trace de brûle apparaît à l'attaque de la meule avec ou sans lubriff, avec diamantage (donc meule propre).
J'ai essayé plusieurs types de meules, grain de 80 avec différent corindon et actuellement je tourne avec une 38A 60 KVS et exactement le même résultat. Pourtant ce type de meule fonctionne très bien sur une autre rectif "Monoprecis".
La meule ne tournerait pas trop vite ?
Bonjour, désolé de ne pouvoir t'aider, par contre je suis interéssé par n'importe quelle info sur ta machine. J'ai aussi une rectif plane socomo, et pas de doc. C'est quel modèle ?
La broche est-elle bien réglée, pas de jeu dans les roulements?
Je chercherai de ce coté.
Je viens de retendre assez fort les lardons de guidage de la broche pour faire un essait et le résultat est le même. Pour ce qui est des roulements de la broche il n'y a pas de jeu apparent mais c'est plus compliqué de vérifier.
La mienne est une 335 mais je n'ai pas de doc, désolé.
Brulure metal
Quelle est la profondeur de passe ?
En réduisant a 2/100é est ce toujours pareil ?
Peut être la vitesse de translation trop élevée.
Je regarde dans ma doc.
cordialement
Même avec une passe de 0.02 ou alors il faut translater doucement mais alors très, très doucement.
Meule diamantée, la première passe de 0.02 à cette incidence. J'en ai déjà utilisé des rectif mais alors là je ne comprends pas.
aldem88 a dit:
Salut aldem88.
C'est bien la première que j'entends parler de meule diamant sur une rectifieuse.
Affûtage oui, mais rectif c'est bizarre ????????.
Cdlt @ +
liaudet a dit:
liaudet,je ne pense pas que la meule soit au diamant
mais que notre ami aldem88 à voulu dire qu'il l'à dresser avant rectif :smt017
Brulure pièce en rectif
Bonsoir.
Questions basiques:
Est ce que la meule tourne dans le bon sens ?
la lubrification est elle en fonctionnement?
Vitesse de meule 3000t/mn pour du Ø180mm
La passe est elle en sifflet ( ex:1/100 au départ et- 5/100 en fin de passe)?
La meule est elle adaptée à la rectification (je travail avec de grain de 60)
La meule est elle correctement serrée sur son moyeu? ( exemple meule alésage 32, et moyeu Ø31,75; il faut compenser l'écart avec clinquant PVC)
la translation se fait en dehors de la pièce.
Pour la translation, je prends environ 1/3 de l'épaisseur de la meule.
J'obtiens de meilleurs résultats avec des passe minces, mais rapides plutôt que épaisses et lentes...
cldt
C'est tous à fait ca.
La meule tourne bien dans le bon sens.
La lubrif est Ok.
La passe n'est pas en sifflet.
La meule est une 200 alésage 50.8 pour arbre du même Ø.
La meule est en grain de 38 mais j'ai essayé du 60 et 80. Que ce soit un xc38 ou un Z traité à 58 HRC le resultat est sensiblement identique.
Pour ce qui est de la vitessee de rotation je ne sais pas mais vu que le moteur est d'origine je ne vois pas pourquoi elle ne serrait pas OK.
Pour la prise de passe en dehord de la pièce je vais faire un essai.
Je viens de contrôler la vitesse de rotation qui est de 2950, donc OK.
Par contre je viens de constater qu'une meule d'alesage 50.8 fait en réel 51.15 en moyenne donc je viens de la caler avec du clinquant et je vais faire plusieurs essai.
suite
rien a voir avec le sujet,
mais hp=360 cherche tu la doc de cette rectif ? (voir photo)
Bonjour, je n'ai pas trouvé de numero de modèle sur la machine mais elle correspond completement à la photo !
suite
je scan ça des que possible alors :lol:
cordialement
Merci beaucoup :-D
ps: désolé de "polluer" le post d'aldem88, mais après tout peut-être qu'il sera lui aussi intéressé par la notice.
Merci TOURNEUR/FRAISEUR_17 pour la doc.
Le fait de caler le jeu de la meule améliore un peu le phénomène donc il ne me reste plus que la broche à voir, j'ai un bon centième quand je place un comparateur sur l'axe et que j'exerce un léger effort sur la broche, par contre je ne connais pas le type de roulement monté, conique ou à bille se sera la surprise. Je vous tiens au courant.
Sans vouloir faire de pub, la maison Winterthur édite un petit livre au format A6 dont le titre est "Rectification cylindrique".
N° d'article4 : 303016.
Ce livret donne beaucoup de renseignements sur la rectification en général, des exemples et des données techniques, ainsi que des conseils concernant l'arrosage.
Adresse Web : http://www.winterthurtechnology.com
Rectifieuse plane
Le choix de la meule est très important.
Plus le métal est dur, plus il faut une meule avec du grain fin; idem pour le grade de la meule (dureté du grain).
Attention également à l'équilibrage de la meule et son moyeu (à soigner)
Je n'ai pas retrouve ma doc sur la rectif plane (on ne sait jamais).
Sinon je te la scanne...
a+
salut,
Personnellement, je diamente la meule à chaque fois (on sait jamais comment la personne a utilisée la rectif' avant). Ce que tu annonces comme trace de brulé est courant.
tu prends 2 centièmes de passes ? c'est le max. Deux passes à vide pour la finition ( ou avant controle ) et aussi pour l'état de surface.
zeppelin54
zeppelin54
Pullmax
Pullmax
ah26
DimiDimDimi
Gcrimi2005
Apprenti du 54
