le foret tourne dans le mandrin de ma perceuse à colonne quand l'effort de coupe devient important !
C'est assez énervant
une idée pour améliorer la situation sans changer de mandrin ?
merci d'avance ...
C'est la libre rotation de la partie mobile et le libre mouvement des mors qui assure le serrage. Si ça coince quelque part le serrage n'est pas bon
Démonter le mandrin pour bien nettoyer le pas de vis et toutes les parties mobiles de toute trace de rouille ou de salissures. Vérifier que tout fonctionne librement et graisser sans excès les parties mobiles avec une graisse consistante (graisse lithium par exemple) .
Une petite photo de l'objet pour que l'on puisse visualiser son état ? quelle marque ?
Alors, la marque c'est Albretch
Ce matin j'ai tout démonté, nettoyé et graissé , effectivement c'était pas du luxe
En plus le serrage est bien meilleur !
c'est clair que j'aurai du commencer par là ..... mais bon , il avait l'air clean ...
Merci pour le conseil !
Heu ... je ne crois pas que ce soit très recommandable ... Si il n'y a que un plat le forêt est décentré ... Si il y a 3 plats, le faire proprement pour garder le forêt bien serré et centré est pratiquement impossible ...
Il est préférable à mon sens de réparer le mandrin ou de le remplacer par un qui fonctionne correctement .
