marlin974
cela fait un moment que je n'ai pas poster,
ma machine a déjà plus de deux ans et j'ai été en grande partie aidé par le forum usinage
je souhaite améliorer le référencement de celle ci,
je m'explique, lorsqu'on démarre une cnc il faut référencer, cette tache est parfois longue si les chariots sont placés loin, il faut désactiver les "switch limit" puis ramener proche des limites manuellement en utilisant "le jog", en faisant gaffe de ne pas heurter les butée de fin de course,
il faut etre attentif bien entendu même avec l’habitude c'est parfois pénible
c'est pourquoi je souhaite améliorer le référencement,
j'ai placé deux capteurs sur les axes x et y, ce que je souhaite faire c'est de ramener les chariot x et y à 10 ou 15cm de leur point de référencement .
j'arrive à créer des macros sans trop de peine mais la je ne ne vois pas comment faire.
Sans que la machine ne soit encore référencée je veux qu'elle ramène le chariot en G0 jusqu'a que le premier capteur de l'axe soit déclenché, à son déclenchement je veux que le chariot ralentisse en douceur, puis lance le référencement classique lent avec l'autre capteur de l'axe,
j'utilise des capteurs inductif, une lamelle de fer a été placé sous le premier capteur,
si le chariot est déja au dessus de la lamelle lors du lancement de la macro alors le référencement classique lent est lancé pour l'axe concerné avec l'autre capteur.
la ou je bloque :
faire avancer la machine en G0 et faire arrêter progressivement lorsque une entrée/capteur est activée.
si vous avez une idée, n’hésitez pas a poster,
en vous remerciant,
a plus tard
la ou je bloque :
en vous remerciant,
a plus tard
