machine pour remonter les contre poids d'horloge des églises
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion magic93
magic93
je suis collectionneur d outil ancien
j aime particulierement la forge, l'art populaire
l outil ci dessous résiste à ma sagacité !
avez vous une idée de sa fonction ?
pour quel métier etait il destiné ?
est il complet ?
sa datation ? 19eme ? 18eme ?
Photo 01
Ancien tour à bois à engrenages métalliques outil horloge mécanisme horlogerie
Photo 02
Photo 03
Photo 04
Photo 05
Photo 06
Photo 07
Photo 08
Photo 09
Photo 10
Re: ancien tour a identifier
bonjour à tous.
A mon humble avis je pense que cela doit être une machine à vriller et torsader les fers ,d'autres membres plus qualifiés pourront t'en dire plus.
Bonne journée.
Olrik.
bonjour à vous,
je pencherais plutôt pour un tour à bois , voire à pierre tendre , du genre à confectionner des balustres de balcon ; le fait qu'il soit démultiplié ne favorise pas la torsion ( il faudrait le contraire )
à présent, ceux qui ont fabriqué cet engin n'ont plus mal aux dents , et depuis longtemps ...... je pense pouvoir affirmer que le Soleil Levant n'y est pour rien non plus ;
en tout cas un bon témoignage certainement authentique !
A++++++
GUY34
il est possible que cette belle machine soit un tour.
Ce qui a attiré mon attention, en observant bien la photo 9, est les fait qu'il y ait un changement de vitesses.
Mais je ne comprends pas par quel moyen la force motrice est transmise à l'entrée de ce changements de vitesse.
Si c'est une manivelle sur l'axe carré en arrière de la machine, ce n'est pas très logique; l'autre extrémité de l'axe a peut-être été scié.
Je suppose que ce bel outil est maintenant chez toi. Si oui, tu es chanceux.
Bernard
Ça vient peut-être d'un monastère du temps de l'Inquisition... Du temps ou la calotte avait la main lourde sur le mécréant. Sinon, c'est un serre-joint amélioré :-D :-D :-D
à mon avis l'axe arrière et les roues de la broche sont à l'envers car une manivelle d'entrainement montée sur le carré d'entrainement buterait sur la poupée
mais ce n'est qu'un détail qui doit se régler facilement
tour à pieds de chaises ?
Bonsoir Tournevase
Très bonne remarque et très judicieuse hypothèse. Le carré de la broche serait justifié.
Bernard
je pencherais pour un tour a bois et l' epoque plutot 18 mais si fabrique avec peus de moyen et de la recup penurie de fer
apres la 1ere guerre , ce n'est juste que mes impressions
belle suite de photos et bel etat d'outil pour son age.
a bientot
apt
Le support du bas soudé à l'arc me parait bien plus moderne, ça se trouve à l'époque c'était monté sur une table en bois et pourquoi pas avec un système à pédale comme les machines à coudre Singer
A mon avis seule la partie haute est d'origine
On peut éliminer l'appareil à torsader car la la place de la contre pointe il faudrait plutôt quelque chose qui bloque la rotation comme un étau
Le tour à bois pour des pieds de chaises ou des meuble me plait bien aussi
tour à bois .. wouaille notte ..
il me semble qu'on aurait plutôt besoin , en partant d'une manivelle de surmultiplier .
les choses mécanosoudées sont de toute évidence très modernes .
on a vu tant d'assemblages curieux ( pied de lampadaire fait avec un volant moteur
et un vilebrequin de huit en ligne , passons sur nos lampes Jielde et autres meubles
d' atelier détournés de leur usage initial ) que ça m' évoque un remontage " décoratif "
et maladroit : voir la position du carré de manivelle plutôt improbable repérée par Tournevase .
reste à retrouver la fonction primitive des éléments .
une machine à agiter les méninges ? ça fait moins mal que le truc à tortiller les cacahuètes évoqué
par Skippylechat , et ma foi ça fonctionne : on vient tous de s'y laisser prendre !!
" conversation piece " qu'ils disent en Californie .
Merci pour vos interventions instructives.
La proposition d'un tour à bois pour la fabrication de chaise me plait bien.
Concernant la partie basse du tour, il ne fait pas partie du tour, c est un support moderne soudé à l'arc uniquement utilisé pour éviter de poser le tour par terre.
Ce n'est donc pas un support opérationnel si l'on voulait remettre le tour en mode de fonctionnement.
Je pense que le tour devait etre mis à l'origine sur un support en bois.
Concernant la partie carrée (Photo 11) je ne pense pas qu elle devait recevoir une manivelle.
Si c'est possible d'actionner le tour avec une manivelle, il faut néanmoins développer une force importante pour actionner le train d'engrenage.
Il est fort vraisemblable que le tour etait actionné par une courroie posée sur la partie ronde (photo 12).
Les engrenages métalliques se généralisent au 17eme siecle dans la petite mécanique d'horlogerie mais connait son essor définitif avec les machines puissantes de la révolution industrielle du 19eme siecle
Certaines parties du tour comme sur la photo 13 me font penser plus à une datation 18eme ou tout début 19eme
mais je ne sais pas si l impressionnant mécanisme d engrenage est contemporain du 18eme ?
Qu'en pensez vous ?
Photo 11
Photo 12
Photo 13
Re: Ancien tour à bois à engrenages métalliques (à identifie
Il devait y avoir des engrenages de ce type sur les grosses horloges d'églises, ça pourait être une partie d'horloge modifiée en tour
Sur le zoom de la photo 11 je crois voir que la pièce est en deux parties avec un système de crabot !!!?????
Me trompe - je ??
Et si c'était un morceau du système d'une horloge? Le morceau qui donne l'énergie, celui qui a un contre poids ??
On débloque la contre pointe, on désengage le crabot, on remonte le contre poids. On passe en grande vitesse pour rattraper le temps perdu sur la pendule, on passe ensuite en vitesse normale. Enfin, ne voyez là qu'une idée et surtout pas une gamme pour le remontage de la pendule .....
magic93 a dit:
Photo 11
En fait je parlais du carré mâle sur l'axe qui porte la grande roue.
la transmission ressemble fortement à un harnais volée à deux vitesses
dans ce cas disons à partir du 2eme tiers XIXe
tournevase a dit:
L'axe de la photo 14 donc
autant pour moi
PHOTO 14
un tour a bois je n'y crois pas : les tours a bois tournent assez vite , donc directement actionné par courroie
ce genre d'engrenage fait penser aux horloges de clocher d'eglise , ou aux tourne broche moyenageux
la contrepointe style serre joint fait penser a un changement de piece frequent mais vraiment pas a un tour
je pense un peu a un treuil pour enrouler je ne sais quoi sur des bobines ? dans un atelier d'etirage de fil de fer ?
a cette epoque on était capable de construire ce dont on avait besoin , sans acheter une machine standard : donc ça peux vraiment etre un truc bien special
Le crabot, je le devine là :
bonjour à tous,
je ne crois plus à un tour,non; mais plutôt à un système à enrouler des bobines de fil ( pour filature ) et dont on a besoin de vitesses différentes à mesure que le diamètre enroulé a gonflé......
A++++++
GUY34
Bonjour Magic
Dans quelle ville ou région a été prise cette photo?
Ça peut donner une idée si il y avait des manufactures dans le coin ....
outils originaire de la meuse dans une belle région que tu connais bien :-D
Hello
j'y vais de mon grain de sel
Peut être une machine a ébaucher des sabots en bois éventuellement une machine a ébaucher les rayons des roues de chars chez un charron .
les engrenages servant a positionner comme un diviseur le profil usiné avec une plane
Ile est ardu celui là!
cordialement
et les paliers il ressemble a quoi a l'interieur ( pour avoir une idee de la vitesse de rotation et graissage?? )
la contre pointe est reglabe mais est en pointe fixe et toutes les parties peuvent coulisser sur le bati du bas.
les rapport de vitesse peuvent t'ils etre estimes en mesurant les diametres ,
donc la force transmise si non admet que c'est une courroie plate.
a l'epoque si c'est un tour il ne devais pas tourner vite et meme plutot doucement.
a bientot
apt
On ne sait pas comment c'était entrainé c'est domage, ca ne peut pas être un tour à bois entrainé au pied car c'est tellement multiplié que le fait de toucher la pièce avec l'outil ferait caller, sinon ca peut aller très bien pour un travail qui demande peut d'effort comme filler de la laine et du coton et l'enrouler sur une bobine
Après ca peut être surmultiplié car entrainé par quelque chose de lent avec du couple comme un moulin à vent ou à eau
On peut éliminer certaines choses mais en suposer beaucoup d'autres
2ième série de photo
J'ai fait ce week end ma petite enquete aupres de la personne qui m'a vendu le tour.
Le tour a été retrouvé dans un grenier avec des contre poids en pierre d'horloge.
On peut donc légitimement penser que le tour est un tour d'horloger.
Mais est ce un tour à bois ? à métal ? à pierre ?
Les contre poids retrouvés avec le tour auraient ils pu etre tourné sur ce tour ?
Comment étaient fabriqués les contre poids en pierre ?
La datation du tour reste incertaine.
Je pense qu'il est 18eme ou debut 19eme.
Est il possible de donner une datation plus précise ?
Les contres poids en pierre dans les mécanismes d'horlogerie etaient utilisés vers quelle periode ? 18eme ? avant ?
Tour d'horloger vu de dessus
PHOTO 01
Le socle est soudé à l'arc, il est de construction récente alors que le tour est probablement fin 18eme début 19eme
le socle soudé à l'arc est la pour présenter l'outil
il n a pas pour objectif d'être opérationnel si on voulait remettre l'outil en service
il est fort probable que l'assise d'origine était en bois et massive pour assurer une bonne stabilité
PHOTO 02
PHOTO 03
PHOTO 04
PHOTO 05
permet de fixer le tour sur un support
PHOTO 06
PHOTO 07
Tour d'horloger vu de dessous
PHOTO 08
PHOTO 09
PHOTO 10
PHOTO 11
PHOTO 12
PHOTO 13
Boite de vitesse vu de dessus
PHOTO 14
PHOTO 15
Les roues dentées 2 et 3 sont accouplées
Diamètre de la roue 1 : 13 cm
Diamètre de la roue 2 : 5 cm
Diamètre de la roue 3 : 28 cm
Diamètre de la roue 4 : 20 cm
Diamètre de la poulie : 11,5 cm
PHOTO 16
PHOTO 17
Les roues dentées 1 et 4 sont accouplées.
PHOTO 18
Les roues dentées 3 et 4 sont fixes mais les roues 1 et 2 sont mobiles
PHOTO 19
Les roues 1 et 2 coulissent le long d'un rail constitué d'une petite barre en fer entre deux visses
PHOTO 20
PHOTO 21
Dans les roues, il y a un cran qui leur permet de coulisser sur le rail. Le tourneur coulisse manuellement les roues 1 et 2 pour realiser l’accouplement roue 1/roue 4 ou roue 2/roue 3. C'est ainsi que se fait le changement de vitesse du tour
Photos complémentaires
PHOTO 22
PHOTO 23
PHOTO 24
PHOTO 25
PHOTO 26
La poulie d'entrainement était recouverte à l'origine d'une sorte de croûte en résine vraisemblablement pour améliorer l’adhérence de la courroie sur la poulie
PHOTO 27
PHOTO 28
PHOTO 29
Carré qui aurait pu éventuellement recevoir une manivelle ! mais je ne vois pas trop pour quelle fonction.
Re: Ancien tour horloger à engrenages métalliques
tour d' horloger ...
j'ai toujours cru que ce que l'on appelle un tour d'horloger c'est une petite machine permettant
de travailler avec précision genre Boley ou clone asiatique .
j'accepte aussi qu'un Schaublin 70 soit qualifié de tour horloger ; il a la faveur des restaurateurs
et avant que tout le monde se soit mis à la montre à quartz il était utilisé en production d'engrenages
divers pour l'industrie horlogère - il en restait plein dans les afranctuosités du banc quand j'ai acheté le mien .
par contre ça me fait hurler quand on voit des trucs bizarres affublés du qualificatif magique destiné
à en augmenter la valeur , voir cette chose parue today in LBC :
chose vendue "suite à décès" - peut-être vrai mais mon expérience ( pas seulement pour nos machines outil )
me dit que ça permet surtout au vendeur de faire semblant d'être le couillon mal informé .
à mon avis , le genre d' engrenage dont est muni cette belle " vistemboire " ne permet absolument pas
d'envisager la moindre précision vu le jeu d' entre-dents . encore faudrait-il que les engrenages engrènent
ensemble - ce qui ne me semble pas le cas et me fait insister sur le fait que cet appareil a été astiqué et
remonté avec plus d' enthousiasme que de connaissance de la chose mécanique aux fins de décoration .
j'y vais de ma suggestion :
un appareil utilisé pour remonter les contrepoids d' horloges de clocher , beffroi ou autre campanile.
peut-être la raison pour laquelle on a retrouvé des contrepoids à côté ...
j' l' appellerais plutôt : " ustensile d' horloger " car c'était généralement l' horloger du village qui assurait
le réglage et l' entretien de l' horloge communale .
merci pour ton intervention instructive
Je ne suis pas contre l'idée que cette machine ne soit pas un tour mais ait une autre fonction
c est d ailleurs l'objectif de mon post, essayer de comprendre le pourquoi du comment
cette machine a été dérouillée et remontée dans le même ordre d'origine
il n y a pas eu "recréation" de l outil pour lui donner un look plus sympa
je n'ai pas acheté cet outil sur ebay ou le boncoin ou à un inconnu mais à un ami.
Que veux tu dire par les engrenages n'engrènent pas ensemble ?
car j ai la machine à cote de moi et quand je tourne la poulie, il n y a pas de soucis de fonctionnement.
Je ne suis pas contre l idée d'un appareil pour remonter les contrepoids d'horloges de clocher.
je ne connais rien dans ce domaine
mais peut etre peux tu nous en dire plus sur la maniere dont etait remonté les contrepoids d'horloge de clocher ?
Si cette machine etait dans un clocher je ne comprends pas trop la présence de la poulie car je ne vois pas qu elle force entrainait la courroie.
une manivelle aurait été plus logique ?
http://www.paris-normandie.fr/article/culture-a-la-une/horloge-mecanique
Publié le 06/08/2011 à 07H43
Benoît Hennart, maire de Quittebeuf depuis 2008, remonte chaque dimanche matin le mécanisme de l'horloge de l'église
C'est devenu un rituel. Chaque dimanche matin, Benoît Hennart, maire de Quittebeuf depuis 2008, grimpe au sommet du clocher de l'église. Non pas pour sonner les cloches avant la messe - il n'y a guère que deux à trois célébrations par an dans ce petit village de six cent douze âmes - mais pour remonter manuellement le mécanisme de l'horloge.
Depuis 1897
L'ensemble fait d'engrenages, de boulons, de vis… est précieusement protégé dans une armoire en bois que seul Benoît Hennart peut ouvrir. Armoire qui porte encore les marques des hommes qui ont jusqu'alors eu la charge d'assurer le bon fonctionnement de cette machinerie, l'une des rares, si ce n'est la seule, de l'Eure.
Une manivelle en main, le premier magistrat s'évertue chaque semaine à enrouler un long câble de près de trente mètres au bout duquel se trouve un contrepoids. « Le mécanisme dure une semaine, précise Benoît Hennart. Au bout de sept jours, le contrepoids touche le sol. Il faut le remonter. »
Ce geste ancestral trouve son origine il y a plus d'un siècle. « L'horloge date de 1897, précise Benoît Hennart. Elle a été intégrée à l'église après que cette dernière a brûlé entièrement en 1893. »
Le mécanisme commande quatre cadrans situés sur chaque face du clocher. Initialement, il faisait également résonner la cloche toutes les heures à l'aide d'un marteau relié au mécanisme. « Depuis peu, ça ne fonctionne plus », déplore le maire qui se donne pour prochaine mission de « remettre la sonnerie en état de marche ».
Ce trésor caché, rares sont les Quittebeviens, même anciens, à en connaître l'existence. Du coup, chaque dimanche matin, à l'heure où les riverains font leurs emplettes sur le marché hebdomadaire, Benoît Hennart prend un plaisir non dissimulé à faire découvrir, à qui le souhaite, ce bijou d'horlogerie. « Il suffit de me le demander », sourit le maire.
Catherine Rol
rvbob
  • importantes
ah26
