Machine ou programme
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion satourne
satourne
Bonjour a tous
Je travaille avec une électron-érosion a fil agie 250 sf+f HSS,
J'utilise un programme fao "fikus" (de metalcam) fabriquer en Espagne
Je voulais savoir si quelqu'un d'entre a vous a déjà eu se genre de panne:
En érodant une pièce de fine rugosité RA 0.12, fil 0.25 en passe 5 elle tombe en cour circuit, elle refuse d'avancer, ou que le message
tension UHP non en ordre #...... en modifiant la techno manuellement, donc intensité et la puissance elle repart quand pencez vous programme ou machine!!
Re: Machine ou programe
personne sait ?????????????????????????????????
Je pense que c'est un problème qui peut être lié au programme. Pour en être bien sûr, le mieux est de transmettre les éléments (programme et paramètres utilisés) soit au fabricant machine (ne pas oublier de lui fournir le n° de série et l'année de fabrication) ou bien de se renseigner auprès de fournisseurs de consommables tels que EDM services par exemple puisque leur intérêt est de conseiller les utilisateurs qui sont aussi des clients potentiels.
Bon courage.
Tes techno sont fiable ? Contole l'arrosage, peut etre que sa charbonne. Contrôle aussi la tension du fil. Et enfin La déionisation de l'eau à été faite dernièrement ?
( pour ta question programme ou machine je répondrai à 10% techno ou 90 % machine. )
On a remplacer l'autre jour une carte de 500 par 500 mm de large, il me semble que sa va mieux.
Elle découpe plus nerveusement.
Je crois que c'est vraiment la machine qui plante un peut ("plantait" un peut, faut plus que sa plante, si vous savez le prix des ces cartes éléctronique!!!!!!!!!!!!!! :guitou59: )
Ha une petit question makino j'ai vu tes machines sur un autre poste, tes machines arrive a enfiler jusqu’à quelle diamètre de trous toute seul et fil?
Tu usine quoi comme pièce principalement (matrice, poinço,n élément pour étampe horlogère...)?
satourne a dit:
mes machines enfille sans problème automatiquement des trous de 0.15 avec des fil de 0.02-0.03-0.05-0.07. Mais pour le fil de 0.15 le trou doit faire minimum 0.25 sinon c'est pas fiable.
J'usine uniquement pour l'horlogerie, donc le fil plus grand que 0.15 j'ai jamais utilisé.
Je fait des prototypes, quelque petit poinçons, matrice, et des guide. Pour les autres travaux qui ce font au fil (porte poinçon, gros poinçon, grosse forme diverse) on utilise d'autre machine moins précise et plus rapide. En moyenne sur makino je découpe des formes de la taille d'une taille d'une tête d'épingle.
Nous avons aussi une agie 250 HSS, j'y ai travaillé un moment, mais je suis rapidement passé sur makino, sa me convient mieu :P
J'espère avoir répondu à ta question
Nous on usine pratiquement que des plaques d’étampes nous somme spécialisé dans les étampe horlogère on fabrique tous nous même (outillage et et développement micro technique).
Mais pour les 250 HSS y a pas un moyen d’augmenter la rapidité en réduisant la rescision?
gaston48
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
aschamba
aschamba
aschamba
moissan
dandes
JLuc69
JLuc69
