Mach 3 / win 10 64/32 bits
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Je vais m'acheter un PC pour ma cn sous mach 3.
Mach 3 fonctionne bien sous mon win 10 64 bit.
Mais... je ne sais pas ce que je vais touver en pc d'ocas, est ce que mach 3 turne sous 32 bit ?
Histoire de savoir quoi ou quoi ne pas acheter ...
Merci .
Merci .
Mach 3 fonctionne bien sous mon win 10 64 bit.:supz:
Mach 3 turne sous 32 bit. :supz:
Jupiter ??
Blague a part, a peu près n'importe quel pc qui a moins de 10 ans le fera sans pb... On trouve des portables thinkpad increvables pour 100e ou des petites tours dell par exemple pour une 50aine d'euros....
Je fais des essais sur une tablette, ça à l'air de fonctionner sans problèmes. :partyman:
J'ai fait quelques mesures, en statique sans communication mais les pilotes usb installé utilise 32 MB de mémoire et moins de 10% des resources du PC.
Je vais refaire les test prochainement avec un programme g code en activité relié sur une carte par usb.
Ce n'est pas étonnant que cela fonctionne correctement sur une tablette, l'avantage d'une tablette c'est un écran tactile avec toutes les composantes d'un PC. :mrgreen:
Tu as aussi tout simplement des pc tactiles,
Tu trouves des thinkpad x220t par exemple pour 150e sans pb, avec l’avantage d’être un vrai pc avec la connectique qui va bien ...
domthom67
Bambi
Nicoala
p0ulp75
jpleroux
Iseki-2
stef1204
manivelle-ebenisterie
Jipé11
domthom67
