freddy007
Bonjour à tous ,
Existe -il des lunettes à suivre deux ou trois touches qui évite les vibrations et qui permettent de suivre la pièce à travailler .
Par exemple pour faire un cône de 3 mm à 16 mm sur 300 mm de long ! voir plus ?
Quelqu'un en a t' il fabriqué ?
Bien entendu le principe des touches sur ressort est réalisable , par contre ce qui est un peu plus difficile est de fixer une commande unique qui permette de régler la dureté des touches en contact . Avec une fourchette commune , un excentrique ou autre ...
Bien entendu je parle de réalisation d'un système mécanique sans commande hydraulique , pneumatique , ou électronique !
Un ami vient de me donner une vieille lunette A SUIVRE (origine d'un tour Italien début du siècle passé ! dont je ne me souviens plus le nom ! )
Sa particularité est d’avoir 3 touches et en taille elle correspond bien à mes besoins puisque le fait de la rehausser laissera le passage d'un un réglage pour la touche du bas .
. J'ai déjà tourné des pièces de ce type en décalant la contre pointe et des passes de 0,2 /0,4 mm avec un outil en HSS affuté très pointu et c'est moi qui faisait la lunette en tenant la pièce avec un gant de cuir très épais et c'est quelquefois un peu dangereux entre pointe avec le toc !
Cette lunette me semble intéressante car les touches ne gène pas le passage de l'outil ..a voir ensuite si deux touches sont plus efficaces que trois ! Il y a des coulisseaux dans la fonderie et une partie filetée qui permet de jouer sur le déplacement des touches .
Donc toutes les idées sont les bienvenues .
Quelques photos .
Merci . Salutations
Quelques photos .
Merci . Salutations
