lubrifiant maison
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion flamby
flamby
bonjour a tous
je me suis demander si il était possible de fabriquer soi-même du lubrifiant assez fluide pour passer dans une pompe à lubrifiant ?
et pas trop cher.
Merci d'avance.
flamby
salut ,
il me semble que quelque membre du forum avez poster une recette avec de l'huile de pont et du shanpoing mes je n'arrive pas à remettre la main dessus
cordiialement
moi, c'est eua du robinet, +5/8% d'huile de colza plus liquide vaiselle.
ça ne coute pas un rond et ça va tres bien.
Bonsoir, j'avais pêché plusieurs recettes sur le forum
1: 1L huile moteur, 1L de shampoing, 10L d'eau.
2: 1% huile colza (moteur), 5% liquide vaisselle"bio", 1L d'eau.
3: 50% pétrole, 50% huile colza ou moteur.
Bonour,
Intéressantes ces recettes. Peut-on avoir une retour d'expérience non seulement sur la lubrification et la qualité de l'usinage mais aussi sur la rouille engendrée ou sur d'autres désagréments?
Merci d'avance, Guydo
ces recettes sont des recettes d'huile de coupe et non pas d'huile de lubrification :wink:
Guydo67 a dit:
Bonour,
en quelques mois d'utilisation, que du bien.
ça ne rouille pas plus qu'avec une huile soluble, peut etre un peu moins, ça sens bon si ça chauffe(je prefere l'huile de colza chaude que les huiles synthtiques), je ne suis jamais en panne d'huile de coupe, le reapprovisionnement est simple(c'est moi qui fait les courses :-D ) et ça fonctionne tres bien.
le seul truc un peu plus "penible", c'est que les copeaux s'aglomerent si on ne nettoie pas de suite et donc l'evacuation est plus "difficile".
Pour les meticuleux, c'est sans soucis.
enfin, quand ça seche, ça colle un peu, style sur le carter du tour, mais ça s'enleve facilement avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle.
Pour faire simple, je ne reviendrai pas en arriere.
à noter que pour l'inox, ou du moins certains inox, c'est pas top, mais mes inox etant de recup, la nuance m'est inconnue.
bonjour une question me viens, comment gérez vous la compatibilité des huiles moteurs et l'eau ??? sa ne se tri pas ??? le liquide vaisselle participe à une bonne homogénéité ? comment résolvez vous le problème de gel ? moi tout les hivers avec mon huile soluble j'ai droit aux glaçon et tout qui pète . autre question, le gaz oil rouge pur est il un bon lubrifiant de coupe ??? quel sont ces inconvénient ??
le problème de beaucoup de machine ici c'est qu'elles tournent peu donc peu de brassage des liquides et huiles.
si votre atelier n'est pas chauffé, c'est pas étonnant que ça géle.
Heureusement que tu utilises de "l'eua" parce que quand j'ai essayé ce genre de recette avec de "l'eau" et que j'ai vu la vitesse à laquelle ça rouillait les machines j'ai vite arrêté :-D .
Bjr ,
Ilfaivraimentbeau : Il me semble que les differentes recettes ont leur pertinence , avec quels metaux ? .
par exemple , avec du petrole c'est pour les alus ! .
tyio
bloodmetal
hazet
LAURENT-T
le grand 63
le grand 63
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
