logiciel grav'it ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion oliv
oliv
je voudrais graver des PCB à partir de dessins fournis sur PDF.
J'ai trouvé un tuto qui explique cela mais il utilise un logiciel appelé "grav'it".
Il y a un lien pour télécharger ce logiciel, mais il semblerait que le site de l'auteur ne fonctionne plus ....
J'ai essayé sur Google mais il me renvoi invariablement vers le site qui ne fonctionne pas ....
Auriez-vous:
- soit un lien vers un nouveau site permettant son téléchargement (l'auteur a peut-être changé de site),
- soit une solution me permettant de transformer ce PDF en fichier GCode?
(J'ai commencé à re-dessiner le schéma avec Eagle, mais s'il y avait une autre solution .... :) )
Merci de votre aide ... :o
Re: gravit ??
une méthode:
extraction de l'image (enregistrer en jpeg)
vectorisation du jpeg (en dxf)
creation du gcode
Re: gravit ??
Je ne suis pas certain que cela va fonctionner car il ne faut pas graver sur les pistes mais autour (gravure anglaise).
Par ta méthode, ce sont les pistes qui seront gravées.
Gravit faisait cette conversion.
Re: gravit ??
Il semblerait que ça fonctionne, c'est vrai, mais à 500 Euros le logiciel contre 20 pour Grav'it ....
Re: gravit ??
Le logiciel je l'ai téléchargé ici :
http://cgrosse1.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=57
C'est vrai que l'idée est seduisante.
Je l'ai éssayé mais ça ne marche pas...
Le logiciel fait bien son boulot et montre en bleu tel que sera le circuit en gravure anglaise mais quand je regarde le fichier Gcode en sortie il n'y a que des coordonnées x.
Peut-être est-ce que ça n'est qu'une version d'evaluation.
Dommages parceque c'est vraiment une bonne idée.
Re: gravit ??
Bon, j'ai de nouveau essayé et puis ça a sorti le gCode comme il faut.
Je l'ai chargé dans LinuxCNC et le dessin est apparu dans la fenêtre de visualisation tel qu'il devait-être.
Ce qui s'est passé c'est que j'avais essayé un autre logiciel dans le même temps et j'ai confondu les deux.
Maintenant à savoir si le circuit sortira à la bonne échelle, ça je ne l'ai pas vérifié (je pense que que
c'est le coté delicat car pour mesurer il y a une imprecision car l'écran est petit).
D'autre part il faut jouer sur la taille des trous de perçage et le nombre de points maxi par pastilles (je
n'ai pas bien compris à quoi ça corespondait)mais avec une taille des trous à 3 et le nbre de points à 31
tout y était.
J'avais essayé aussi et il me semblait que ça fonctionnait ... mai pas refait d'essais depuis.
Je dois mettre ça en service cette semaine (enfin, j'espère ...)
JLuc69
JLuc69
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Varlop
titi t16
titi t16
