LinuxCNC solution a mon problème de fraiseuse 3 axes?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Skirel Créations
Skirel Créations
Bonjour a tous!
Voila depuis un mois j'ai une fraiseuse CNC Cincinnati Milacron F40 avec pupitre de commande num 560.
Or malgré un mois de recherche acharnée sur le net, a appeler num et cincinnati sur de la documentation sur la fraiseuse et num 560 rien...
La fraiseuse refuse de maintenir la puissance.
J'ai donc un sérieux doute sur mes paramètres machine:
Les miens ressemble a ça! et ils devrais être comme sur la deuxième photo (trouvé sur le forum pour une num 570)
Etant donc dans l'impossibilité de reprogrammé mes paramètres je me tourne vers linuxcnc pour tout recontrôlé.
J'aime bien la bidouille mais comme tout le monde j'ai besoin de conseil de temps a autre!!
Je sait que la communauté linux et au top pour cela! j'utilisée Ubuntu avant et jamais déçu!
Pour tout ce qui est installation et configuration ça devrais aller!
Ma question et plutôt sur le matériel a utilisé et son installation sur ma machine!
De ce que j'ai comprit en lisant divers post:
Je prend un PC je lui installe Ubuntu et LinuxCNC
je doit acheté une carte de ce type pour remplacé mon codeur actuelle HPD5N
carte:
mon codeur actuel:
Je possède la Doc de celui ci donc facile de retrouvé a quoi corresponde les fils du bornier.
En ce qui concerne les Drivers Moteur je pense que je peux gardé les miens Gettys T400 Transistorized PWM Controller. La machine en possède deux, je suppose qu'un gére mes Axes Y et X qui ont les mêmes moteur Pas a Pas Heidenhain ROD 426 et le second mon axe Z qui a un moteur diffèrent.
les drivers:
En ce qui concerne la Broche j'ai quelque doute! Comment LinuxCNC la pilote t'elle?
Ma Fraiseuse et équipé d'un module de contrôle vitesse de broche
Autre solution peux être bête pour les connaisseur mais n'existe t-il pas directement une carte de contrôle ou je pourrais simplement branché les fiches situer derrière mon pupitre Num 560 pour controler directement mon codeur et mes driver sans num560 mais avec linuxcnc?
Photo des fiches du pupitre num:
Voila pour ce projet. Et-il selon vous idéal? réalisable?
En espèrent avoir était suffisamment claire!
EDIT: Mise photo
Photos remise!
Vous aussi elle apparaissent deux fois? dans le post et toutes a la suite a la fin? Une solution pour évitée cela? car c'est dérangeant a lire...
Tu utilise la fonction éditer avec "plus de fonction" de ton post et tu replaces ou efface tes photos qui sont sous forme de liens.
Sujet souvent évoqué, oui c'est possible à coût raisonnable (400 E) avec une carte spéciale choisi par exemple chez Mesa electronics.
Mais c'est très complexe, il faut acquérir des compétences en automatisme: Compréhension et optimisation des asservissements,
programmation d'automate pour la gestion logique de la machine (PLC) etc...
L'asociation d'un PC adapté au temps réel de linuxcnc, de linuxcnc, de ces cartes spéciales. vont devenir l'équivalent
d'une Num ou d'une Heidenhain mais il faut avoir les compétences non pas pour recharger les bons paramètres machine
mais en plus pour pouvoir les déterminer.
Merci de ces information et heureux de voir que la communauté et toujours la!
Ce matin un petit mail du monsieur de cincinnati que j'ai eu hier au telephone il a retrouvé un document des paramétres de ma machine donc dessus il y a les valeur et les correspondance. surement très utile pour rétablir la config dans linuxcnc.
CCF04052016_0002.pdfVoir la pièce jointe CCF04052016_0002.pdf
Bonjour a vous!
Aujourd'hui je continu de prépare mon rétrofit doucement pour anticipé ou être pret au moment ou mon num 560 me lâcherais!
Je refait une petite liste du matériel utilisée sur ma machine!
Moteur pour axes X et Y: -GOULD Gettys Permanent D.C. Servo Motor
-Type:16-0141-03
-Serial no: 337-143
-Data sheet: 201-233-9005
-Outline DWG: 201-133-9001
-Connection DIA: MM56667-1
Avec Codeur HEIDENHAIN ROD 426
Pour axe Z: -Moteur SBC MB145
Vn: 330 Vms
Tn: 8.70 Nm
Pn: 1.74 Kw
w: 209 s-1
In: 3.5 Arms
Jm: 1.05 M Kgm²
Freno: 0
Vcc 0.0 acc
IP: 64
Une idée de drive et de carte d'axe pour ces moteurs?
Pour la config j'ai la correspondance des branchement sur mon codeur actuel et sur les drive:
cr-_-
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
vibram
vibram
Acronos78
Fibre
