Linuxcnc et filetages sur tour
Julien
Bonjour à tous!
Après avoir numérisé ma fraiseuse sous linuxcnc j'en suis très satisfait.
Maintenant je suis passé au tour, et la j'ai quelques soucis, entre autres de précision/répétabilité, mais aussi pour les filetages. Je suis donc en train de faire des essais pour trouver les causes, et une question me chagrine :
Quand on réalise un filetage d’un diamètre relativement petit et/ou avec un grand pas, il est possible que la vitesse maxi du chariot soit trop faible pour arriver à « suivre » la rotation de la broche.
Un exemple concret : un filetage M20x2.5 dans l’alu
Si on veut usiner à 50m/min, ce qui est déjà très faible avec un outil carbure, il faudra tourner à 796tr/min
Ce qui donne une avance de 1990mm/min. Or ma vitesse d’avance max sur le chariot est limitée à 1500mm/min, donc le pas ne sera pas bon !
Pire encore, quand on utilise la vitesse de coupe constante, il est possible que le chariot arrive à suivre pour les premières passe, et n’arrive plus quand la broche accélère au fur et à mesure que le diamètre se réduit… et dans ce cas c’est la casse assurée car l’outil traverse les filets déjà réalisés en pleine matière !
Je m’étonne qu’il n’y ait pas de verrou dans linux qui empêche ces problèmes, à moins que je n’ai pas trouvé?
La solution de secours serait, dans mon sous-programme de filetage, de donner une consigne de vitesse en tr/min qui ne dépasse pas le maximum possible… comment avez vous géré ce cas?
ensuite faudra qu'on cause filetages coniques :)
Je pense que pour le filetage , comme ta vitesse d’avance est limitée à 1500 mm/mn et bien il faut calculer Lla rotation de la pièce en conséquence , je te suggère même de la mettre un peu plus basse pour être sûr du résultat
Pour l’histoire de la vitesse en dressage de face … j’ai pas tout compris .pour moi comme tu approches du centre , la rotation est plus grande mais comme l’avance est au maxi donc limitée , les copeaux doivent être plus petit , donc l’outil ne devrais pas casser … sauf s,il y a un truc qui m’échappe
Une autre remarque
Un grand pas sur un petit diamètre fait une hélice plus rapide , et donc un angle d’hélice plus important : il faut en tenir compte dans le choix de l’outil pour éviter les problèmes de coupe
Helice chez sandvik
Je viens de penser à un truc
Tu parles peut être des passes de filetages
Je ne connais pas toute des armoires de programmation mais
Par exemple sur NUM , il ne faut surtout pas faire un filetage avec une vitesse de coupe constante sinon l,outil ne retombe pas dans le filet
Et dans ton cas c’est encore pire puisqu’il y a une limitation de la vitesse d’avance
Edit
et tant pis si on ne n’utilise pas les plaquettes dans des meilleures condition de coupe … il faut faire un choix et il me semble que l’important c’est de faire une pièce conforme … même à petite vitesse
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Ben_gt
toulousain
vibram
Yokogumo
bernard-odile
Darback
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
Biston
vibram
fb11
