Les paramètres d'usinage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Thomas1
Thomas1
Bonsoir apres usinage quelles sont les caractéristiques attendues du matériau par exemple le cas du surfaçge et du perçage et quelles sont les méthodes de vérification des état de surface, et la qualité du copeaux comment l'étudier ?
C’est assez bizarre comme question
On a ( pu plutôt j’ai ) l’impression que tu cherches des explications pour quel usage ??
Tu devrais être un peu plus clair et expliquer la finalité de ta recherche
Bonsoir :
Voila un début de réponse :
pour les états de surfaces basiquement on utilise un rugotest visio-tactile
dans l'industrie on utilise un rugosimetre
Si tu utilise des plaquettes carbure les fabricants donnent l'état de surface en fonction des paramètres de coupe et du rayon de plaquettes
Oui bien sûr mais il faudrait aussi tenir compte de la machine et de l'opérateur
Les carbureras donnent des indications mais il est quand même bon de vérifier le résultat
Comme il est dit plus haut avec des plaquettes « visa tactiles » rugotest, ou avec un Rugosimetre
SULREN
SULREN
KITE
M4vrick
M4vrick
M4vrick
manu1979
Matt8888
laurent12100
