Manu369
Je me pose une question sur les Etats de surfaces, je me trouve confronté à ce probleme sur mes support CNC qui sont usiné sur de la matiere brut sortie d'usine donc pas rectifié et avec un êtat de surface pas top car rayé et maté. Ca fait un moment que je me demande quoi faire pour que l'êtat de surface soit top (méthode chimique, mécanique etc...), la méthode pratique c'est de peindre car ca gomme bien les default mais pas toujours pratique surtout sur les systems de glissiere par exemple.
Le polissage mirroir c'est utile dans certain cas, ou pour la facilité d'avoir un résultat propre mais pas toujours.
Je me demande comment on fait pour des trucs genre etaux parfaitement rectifié tout en ayant un fini poncer fin super propre.
Comme cela par exemple :
Ca ressemble à un poncage entre P300 et P600 sans aucun default et surtout rectifié.
A moin de poncer avant les découpe mais les découpe faisant des traces, on en revient au début.
je crois qu'en industrie on utilise l'usinage puis ensuite une rectifieuse ou des meules qui retire quelque micron de surface , on parle d'abrasion.On parle aussi de superfinition, je connais pas trop le principe mais je sais que la différence entre la superfinition et la rectification porte sur le mouvement de coupe de l'abrasif.
Donc les questions c'est ,y'a t il des machines (rectifieuse ?) qui sont fait pour les êtats de surface ?, des pattes type pate à polir mais de different grammage ? sablage fin ? autre ?
Egalement , comment empecher les marques de fraisage en CNC comme dans la fabrication des moules ou contre moules par exemple car certains moules doivent etre impeccable pour leur utilisation (exempt de default) comme pour les écritures et quand on fraise pour faire des écritures ca laisse des traces de passage autour des lettres)
Bref si quelqu'un en sait un peu plus sur les techniques d'êtats de surfaces.
