Laser décalage de 0.8mm en X
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jayce
Jayce
Je suis en train de tester ma nouvelle graveuse découpeuse laser 7W.
Il y a 2 moteurs en Y et un moteur en X.
Pour une découpe de 50 x 50 mm, il y a 0.8mm de faut en X.
Quelqu'un aurai déjà eu ce problème ou aurait une idée?
Merci à vous, bonne journée
Jayce
Bonjour, il faut certainement reparamétrer la valeur du pas de la vis de ton axe X.
Bonjour merci pour votre réponse,
Donc si j'ai bien compris il faut le faire dans les paramètres de GRBL avant de l'envoyer à la carte?
Oui c'est ça, il faut ajuste la valeur pour réduire au maximum l'écart mesuré.
Tu n'aurais pas fait sortir des flammes ?
On dirait que c'est trop intense, il y'a trop de marques de brûlure.
Merci jnbatisse je vais tester.
Non, pas de flammes 3 à 4 passes pour la découpe de CP de 3 et 4 mm.
T'as les bords bruns après t'es découpes?
Bords bruns c'est normal mais les traces de fumée sur la face non.
Vu que ça part de côté ton extraction fonctionnait.
varynx68
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Otatiaro
Metin
Sarah S
