mdog
Je voudrais savoir comment on choisit (sur quel base) les jeux lorsqu'on réalise des alésages? Je dois faire aléser un pignon sur mesure, et mon axe fait 13.28mm de diam extérieur. Je dois laisser combien de jeu pour que le pignon rentre sans forcer? Il faut juste qu'il soit bien ajusté mais sans bloquer, il sera ensuite maintenu par des vis.
Si vous avez un tableau, une règle générale ou je ne sais quoi, ça m'intéresse
. J'ai cherché mais pas trouvé, sans doute que je n'utilise pas les bons termes
Merci!
Mdog
Merci!
Mdog
