thomyann
Bonjour à tous.
Ma machine vient d'etre rétrofitée et une TNC530 a été installée. Ma bécane est une aléseuse grosse capacité (16m sur le banc) et pour info une table pama pouvant prendre une charge de 130 tonnes en dynamique. Enfin bref, là n'est pas le sujet.
Je fait actuellement des tests d'usinage pour comparer les spécificités par rapport à mon ancienne commande (ECS). Il n'y a pas photo mais......
Avec l'aléseuse, on travail dans tous les sens avec ou sans tête d'equerre. Et la, je rencontre un petit soucis sur les cycles de perçage ou tout autre cycles où il est demandé la profondeur d'usinage. Je m'explique
Exemple pour un perçage au plafond donc débourage dans le sens négatif et perçage vers les +. J'édite un outil secondaire qui aura une valeur négatif en correction de longueur (Ex: T210=+212, T210.1=-212) et dans le cycle de perçage le Q201 en positif au lieu de négatif. Mais lors du lancement du PGM, message d'erreur sur valeur du signe.
La solution trouvée est de modifier le bit 2 en mettant 0 au lieu de 1 du MP7441 dans les paramétres, et là miracle ça marche .
Par contre, j'aimerai savoir si il existe une autre solution moins contaignante et qui m'oblige pas à rentrer dans les paramètres.
J'avais pensé au plan incliné mais j'ai 3 têtes d'équerre différentes avec une multitude de rallonge différentes qui me permettent plein de solution d'usinage. Donc un peu chaud pour tout paramétrer.
Ou alors est il possible de modifier le paramètre 7441 dans le pgm.
Toutes solutions sera la bienvenue.
Merci d'avance
Merci d'avance
