intervention sur trainard
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BOINET
BOINET
je rencontre un probleme sur mon Hermes menthor 360 ; j'aie ete un bon moment sans l'utiliser et la , tout d'abord impossible que la commande longitudiale et transversale reste enclanchee ??
c'est une commande commune .
apres bien des manips le transversal s'est enclanche mais ne veut plus se debrayer .....
Quelqu'un pourrait me donner une idee de la marche a suivre pour deposer le trainard et le demonter afin que j'essaie de resoudre le probleme ?
je pense a un probleme de grippage , etant rester en standby ....
Je ne connais pas ce modèle de tour mais les tours traditionnel se ressemblent beaucoup .
Pour déposer le trainard il faut :
-dévisser le palier en bout de vis mère et barre de chariotage coté droit
-désolidariser la vis mère et la barre de chariotage coté boite des avances (goupilles)
-sortir ces barres par la droite
-maintenir la trainard pour eviter qu'il descende (chariot élévateur, gerbeur, callage de fortune, ect...)
-enlever les vis qui le fixe a la coulisse (4 ou 6 + goupilles de centrage)voir sous le chariot transversal et sous la peinture
-descendre doucement le trainard et le dégager de sous la coulisse
Bonjour ,
merci de tes info , j'avais deja fait cela sur un celtic 14 , donc cela semble un peu la procedure courante ; je n'aie plus qu'a m'y coller .....
probleme resolu , la depose s'est fait comme sur la plus part des tours , l'origine du blocage etait une petite bavure sur la partie depassante de l'arbre derriere le trainard !!.
beaucoup de demontage pour pas grand chose ......
traverse mobile
traverse mobile
pepelle
tyio
roland88
roland88
couros
