K-micaz
J'ai un petit problème pour monter une plaquette sur son support d'usinage.
J'ai acheté un porte plaquette de référence SSSCR 2020 k12 neuf et j'ai
approvisionné les plaquettes de référence Seco SNMG 120412-M3 qui
devraient se monter sans problème d'apres Othelo, mais le trou central de
la plaquette ne coincide pas avec le trou taraudé du porte plaquette et la vis
de serrage se met de travers des le serrage.Quelques dixièmes de mm
d'alignement entre les 2 trous suffisent a rendre le montage impossible.
Avez vous rencontré ce genre de problème et pouvez vous me dire comment
y remédier.
Avec tous mes remerciements
y remédier.
