image sur mach3 ???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nodz
nodz
Mettre une image (.jpeg, .giff .bmp etc..) et la convertir en langage G-Code ?
J'ai chercher durant toute la journée sans rien trouver ! :sad:
c'est pas avec MAch3 qu'on fait cela.. MACH3 utilise un GCODE pour piloter une machine via les moteurs. Pour cela il faut un autre logiciel de type ASPIRE (Vectric.com) ou peu têtre CAMBAM.
Généralement les logiciel qui génère le GCODE le font depuis un fichier vectoriel de type DXF.
J'ai essayer cambam, mais j'y comprend vraiment rien :???:
Donc dés qu'une image est en Dxf, on peut la mettre en g-code avec "Aspire" (par exemple) ? :?:
Le principe de la CFAO est le suivant:
1 On dessine la pièce à usiner(ces contours) avec par exemple Autocad ou Sketchup ou autre logiciel de modélisation 3D pour une pièce en relief. -( donc fichier vectoriel pour le 2D ou STL pour le 3D)
2 ON utilise un logiciel pour calculer les trajectoires d'outils et générer le code machien (GCODE ) : cambam, vectric aspire, vectric cut2D, vectric cut3D ou encore ARTRCAM
3 On usine la pièce en pilotant la machine avec MACH3 ou EMC2.
Il y a des logiciel intégrés qui permettent de dessiner, calculer les trajectoire outils et piloter la machine ( GALAAD ou encore NINOS)
Il y a des logiciel qui génère du GCOde depuis une photo en JPEG pour la graver en relief (Vectric photoVcarve par exemple)
Enfin certains logiciels vectorisent les images pour générer ensuite un GCODE (ARTCAM, ASPIRE...et sans doute d'autres)
nodz a dit:
J'ai essayer cambam, mais j'y comprend vraiment rien :???: :
J'étais comme toi aussi mais j'ai testé et retesté et en fait Cambam est super pratique et assez facile d'utilisation pour le 2D ..(.le 3d j'ai pas encore testé :shock: )
prends le comme un logiciel de dessin fais ton dessin dessus et il génèrera le code de l'usinage ..... 8-)
malgré que je connais l'iso et la programation en G code je ne programme quasi plus rien à la main sauf pour purifier le code produis par cambam et ajouter des petites choses par ci par la ...
perso pour usiner des logos ou des dessins simples j'ai deux techniques .... je crée le dessins de la pièce sur autocad et le sauvegarde en DXF avant de l'importer sous Cambam surtout si la pièce est assez précise.... si c'est juste de la gravure ou des choses simples je préfère dessiner directement sur Cambam ....quoi que je commence à tout faire avec Cambam il va être temps de prendre une version complète dans quelques temps.... :partyman:
Sham
Sham
jeanartemis
moufy55
moufy55
Moi33
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
El Zorro
El Zorro
El Zorro
AD_Astra_Fraisage
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Jipé11
Quentin1377
hazet
