Identification fraiseuse Dufour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gregdecaen
  • Tags Tags
    dufour
Gregdecaen
Je viens d'acquérir un ensemble de machines, dont une fraiseuse Dufour
Je n'arrive pas a trouver de plaque d'identification dessus.
Si d'après photos, certains savent la reconnaître, je souhaiterai trouver sa notice et ses caractéristiques
Merci d'avance! :prayer:
Essaie de faire un quart de tour à gauche à tes photos,
c'est peut être marqué dessous.
Bonne journée.
Pas simple depuis l'iPad ;)
La machine n'est pas encore chez moi , donc je ne peux pas vérifier de près mais j'aimerai notamment avoir une estimation du poids pour la sortir
Ça ressemblerait à une dufour F51, ça pèse entre 1800kg et 2T max
C'est une bonne machine et la tienne à l'air d'être en bon état
Ellyan
merci pour vos réponses!
j'ai téléchargé les documents relatifs et effectivement ça ressemble bien à une 51...je vous confirmerai lorsque je l'aurai récupérée ;)
j'ai même pu télécharger les docs accessoires et comprendre à quoi servent certaines pièces que j'ai déjà ramenées dans mon atelier comme le support de tête par exemple.
je me demandais également pourquoi elle avait été surélevée et visiblement c'est pour une question de vis verticale qui dépasse... étant donné que je m'apprête à faire une dalle de béton dans mon atelier pour la recevoir avec ses copines, je vais certainement étudier ça de près pour faire un trou de réservation plus pratique que de devoir mettre un estrade devant pour être à hauteur.
Je n'ai pas vraiment de connaissances en la matière mais j'ai vu le travail réalisé par son ancien propriétaire (machine vendue suite décès) et en l'ayant faite tourner elle à l'air de fonctionner parfaitement.
L'avantage était, outre qu'elle soit à 5 km de chez moi, d'être fournie avec un gros lot d'outillage (plateaux, fraises, étaux...) donc normalement complète pour travailler.
J'ai bien trouvé sur les conseils de certains, une indication sur la table et il s'agit bien d'une f51 ;)
Q
Patrick1340
l3raindead
titi t16
titi t16
titi t16
DavidH
Darback
vax
vax
hazet
Rich
McIntosh732
Cavock
pascalp
la bricole 76
la bricole 76
Castor24
Castor24
franck03
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
playmo 40
