Identification HURON avec tête non identifié
Jolafrite
Bonjour à tous
Je viens de faire l’acquisition de cette fraiseuse (il me semble que c’est une mu6) je n’ai pas de plaque sur la machine ou je ne sais pas où regarder?!
Auriez vous des infos concernant la tête qui est monté dessus, cela ne semble pas être une tête à broche coulissante ni une tête à mortaiser lorsque je regarde les autres qui s’adapte sur la tête universelle…
Merci D’avance
Jo
Bonjour Jolafrite
Bienvenu sur le Forum Usinages.com
çà ressemble à une tête coulissante sensitive, (çà doit être très lourd, mais la machine peut supporter),
jpal7@
Bonjour laboureau, merci pour le renseignement, c’est pour faire des percages/alésages sur plan incliné ?
Est ce que je preux fraiser avec ? Ou je doit mettre la tête standard huron
Re Bonjour jolafrite
Tout dépend de l'usinage à faire, une petite retouche un petit usinage oui tu peut garder cette tête,
un gros cubage, beaucoup de copeaux avec grosse passe, il vaut mieux changer de tête,
tout dépend aussi du moyen de manutention que tu as au dessus de cette fraiseuse,
jpal7@
Elle me semble costaude cette glissière, avec un SA40, ça doit pouvoir envoyer du copeau si on la bride bien! C'est une belle machine.
est ce que il y a de la doc sur le forum ?
Je suis preneur pour l’entretien de la machine,
Les schéma électriques aussi ..!
Merci d’avance
Jo
Belje machine !
La tête sensitive ajoute un jeu fonctionnel au niveau du fourreau. On perd donc un peu de precision par rapport à la tête Huron qui a fait la réputation de ces machines. Il faut eviter de travailler broche sortie en fraisage. Surtout avec une tête à aleser. On perd aussi un peu de rigidité. Donc, les passes de 7 mm avec un tourteau de 200 dans l'acier, il faut oublier. Mais broche rentrée, ça n'empechera pas de faire les usinages qu'on ferait avec une Dufour moyenne à l'exception de ceux où on incline la tête autour de l'axe Y.
En lisant le post, j’ai repensé aux vidéos qui suivent faites par un australien que je suis sur yt( avec bcp de savoir faire).
Après avoir revisionné rapidement la vidéo, il s’avère que l’architecture des deux têtes sont différentes.
Mais vu qu’il la démonte/restaure jusqu’au dernier écrou, je me suis dit que deux têtes sensitives huron doivent avoir des solutions techniques similaires donc que c’etait quand même pertinent de poster les liens....
La votre est plus imposante=>descente automatique?
Et comme j’etais sur sa chaine, un petit hors sujet où il restaure une tête à mortaiser huré avec la même rigueur
Akli
Après avoir bien examiné les images de votre fraiseuse, on voit une table d’avance sur la tête=> avance auto...
Génial pour réaleser des blocs moteur ou aleser sur des axes non perpendiculaires à la table... j’suis fan...
Akli
Akli
Oh super merci,
Oui ce sont les accessoires d’origines Huron, je n’ai pas trouver de doc pour la tête que j’ai..
Akli
Yes !!!
Aldebaran
dédé1052
damy
mickbzh
mickbzh
Vishal
