Huile Coupe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DAAN78
DAAN78
Bonjours aux producteurs de copeaux
Je viens de récupéré quelques litreeeees d’huile de coupe soluble a l’eau .De la CIMSTAR 560 charge 811 26A quelles proportions huile eau et est elle utilisable pour d’autres applications (taraudage dé grippage).
Cordialement a tous Daan78
Et certainement aussi une formation d'utilisation de ce forum aih aih...;
bjr
je vais commander moi aussi de l'huile de coupe, bien que pour l'instant j'usine "à sec" ou avec un peu de WD40.
par contre, c'est bête, mais si j'ai bien compris qu'il faut un mixe de 10% en moyenne avec de l'eau ..... bin je sais pas si c'est 10% d'huile de coupe dans de l'eau ou ajouter 10% d'eau :roll: :oops: :oops:
si je lis cette phrase extrait de http://www.optimachines.com/machines-me ... p2746.html :
Dilution moyenne : 5 % (soit 100 litres avec un bidon de 5 litres d'huile)
je trouve cela enbigû
car quand on dit dilution, sa veut dire par ajout d'un peu de diluant .... donc 5% d'eau
mais si on lit ce qui a entre parenthese, sa veu t dire 100 litre d'eau pour 5 litre d'huile :???:
je vote pour la deuxieme solution, mais si quelqu'un peu confirmer :wink:
en fait, je vais utiliser une petite burette de 500ml, je met combien d'eau et combien dhuile dedans ???
MERCI
Fred ... nul en math :oops:
Tu as raison c’est ambigu !
en fait c'est 10 parts d'huile pour 100 parts d'eau.
Mais c’est bien : pour une émulsion de coupe à 10 %
avec 5 litre d’huile soluble, je fait 55 litres d’émulsion de coupe.
Attention à la corrosion des parties cachées de ta machine
Fred_Master a dit:
bjr
MERCI
Pour une dilution a 10% : 50ml d'huile ( ou 5 cc ), le reste d'eau
Pour une dilution a 5% : 25ml d'huile ( ou 2.5 cc ), le reste d'eau
:wink:
Fred_Master a dit:
're
MERCI pour vos réponse rapide :shock: :wink:
chez RC machines, c'est moins enbigü :
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 21&start=3
DROMUS B
Notre référence: RCKSK1
1 litre huile de coupe et d'arrosage concentré
5 - 6 % par litre d'eau
là au moins c'est claire
C'est celle que j'utilise ...
Théoriquement oui ...
mais j'ai dernièrement commandé de l'huile "glissières" et de l'huile "de coupe" ...
J'ai reçu 2 bidons vierge de toute étiquette ...
Il faut savoir que l'huile glissières est la plus claire sinon .... pas evident de s'y retrouver :lol:
A part ce détail, je suis tres content de mes commandes chez RC Machines !!!
Délai de livraison tres rapide, emballage parfait !!!
Salut à tous,
Comme je l'avais déjà dit sur le forum, pour diluer de l'huile soluble c'est l'inverse du pastis:
Eau en premier
Huile en second.
Cela évite les déboires du genre huile qui fait une mayonnaise.
10%, on est déjà dans les fortes concentrations et le mieux est l'ennemi du bien.
Attention, présence d'eau = présence de rouille !
A+,
RICO
J'aimerais bien trouver une huile de coupe qui fasse pas tout rouiller,
j'ai vu ça: DROMUS B
chez RC-Machines, à votre avis, ça peut aller ?
