HN200 type d'huile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jpdu22
jpdu22
J'ai rentré un HN200 H ERNAULT il y a un mois
A mon avis, il n'a pas tourné depuis pas mal de temps, et ne devait pas être très entretenu ...
je le découvre progressivement, et je m'alimente beaucoup des sujets publiés
Malgré tout, je n'ai pas trouvé le type d'huile à mettre dans le(s) différents emplacements, et les viscosités affichées sur le tour et dans les docs sont anciennes,
il doit y avoir des références récentes (API, SAE ...)
su ce tour, il y a de l'huile un peu partout :
- poupée
- boite d'avances
- boite de vitesses
- contrepointe
- arbre poulie
- points de graissage
Le peu d'huile qui reste dans les carters est très épais (il y a une fuite côté roulement avant au bout de 2/3 minutes de fonctionnement qu'il faut que j'analyse - je précise que le niveau est bas, déjà c'est donc pas un trop plein ..., je vois l'huile couler par le regard de visualisation)
les mèches de graissage sont poisseuses ....
donc mes questions pour les spécialistes de ce tour :
quel type ou marque d'huile mettre ?
j'ai lu aussi qu'il fallait éviter certaines huiles avec additif, notamment pour le bronze des fourchettes: qu'en est-il exactement ?
en quoi sont faites les mèches, suffit-il de les nettoyer, avec quoi ?
de quoi peut provenir la fuite côté mandrin : viscosité, flasque, jeu, ...?
merci d'avance de vos réponses et témoignages
woodbike
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
JP Brillant
gatchou
maximus
XC48
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Pilla
castel-forte
castel-forte
Gillou 63
Aerodyne
Aerodyne
Aerodyne
Quentin1377
Quentin1377
Quentin1377
