Heidenheim TNC 355 écran qui ce brouille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bariquand
bariquand
J'ai un problème qui vient d'apparaître sur une grosse fraiseuse équipe d'une cn Heidenheim TNC 355
Tous fonctionner très bien,la machine tourner et quand je suis revenu la machine tourner toujours correctement mais l'écran étais devenu complètement illisible tous est brouillé.
J'ai coupé la machine quelques minutes, a ça remise en marche l'écran fonctionner normalement puis, après quelques minutes il sais a nouveau brouillé.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
La semaine prochaine j'essaierai de faire une vidéo si le problème revient.
Bonne journée
Je passerais tous les contacts de connection au "KF Contacts"Dans un premier temps avec sèchage à la soufflette ...
Puis inspection des contacts à l'intérieur avec un traitement identique .
Sinon, c'est : Ou la carte vidéo , ou l'écran ... Il faudra enquêter .
Le kf contact je ne connaissais pas, je vais en commander une bombe.
Savez-vous m'indiquer où se trouve la carte vidéo où avez vous une photo, pour la trouver dans l'armoire électrique ?
Aïe non; mais c'est la carte qui pilote le petit écran de visu ...
Donc une petite pulvérisation sur les connecteurs de la nappe ne pourra au pire ne pas y faire de mal ou au mieux rétablir la continuité diélectrique .
À réaliser aussi : une vérification de ces contacts .
Souvent ce genre de soucis est benin .
Rappelons qu'il ne faut pas l'utiliser sous tension, le propulseur est du butane.
en effet, chez un client, celui-ci en as mis dans un coffret sur des contacteurs et a refermer le coffret tout de suite, a la mise sous tension ...booomm!
coffret HS !
Nicou1986
vibram
Narwhallow
