Guides lame scie Elektra Bekum BAS 316G
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Weg57
Weg57
Salut les spécialistes,
Je m'aventure prudemment et avec déférence sur votre territoire pour la première fois car je ne
suis pas un adepte de la sciure mais j'ai besoin de vos lumières...chers confrères!:-D
Un ami voisin et boiseux possédant une scie à ruban Elektra Bekum BAS 316G WNB a vu ses guides lame pratiquement tombés en miettes, fait regrettable pour une machine d'à peine 15 ans, un défaut de l'alliage d'alu, dans ces conditions je suppose qu'il ne doit pas être le seul qui est eu ce problème!
J'ai passé un mel à Metabo SAV qui me répond gentiment "le kit guidage 3 rouleaux de cette ancienne machine n'est plus fabriquer et il n’existe pas de référence de remplacement."
15 ans une ancienne machine!!!:eek:
Ma perçeuse à 45 ans et elle n'est pas encore en miettes!:evil:
Voilà, tout ça pour arriver a ma question:
- avant que je ne me lance dans l'usinage de nouvelles pièces assez complexes auriez-vous
eu vent d'une solution de remplacement non-officielle ou un plan des pièces ou quoi que ce soit
qui pourrait m'être utile?
Merci pour votre assistance.
Alors je suis un peu dans le meme cas que toi.... enfin assez loin quand meme. Perso j'ai une guihlet avec des volants de 700. et à l'eopoque les guides, c'etait un simple bout de bois. Donc je suis en trai nde me pencher sur la réalisation de guide avec roulement à bille.
J'ai regardé rapidement ton modèle de scie, mais j'arrive pas à trouver une photo des guides d'assez pret...
Sur la mienne, j'ai un guide juste sous la ptable, et un au dessus... normal.
En fait je vais partir sur un guide en forme de fer à cheval avec 3 roulements. 2 sur les cotés pour tenir la lame droite, et surtout un au fond, a plat permettant à lame de ne pas reculer( c'est le principal probleme des guide juste avec un bout de bois). Il faut aussi faire une lumière pour les 2 roulements latéraux pour pouvoir ajuster leur distance avec le roulement du fond. çà c'est le reglage qui varie en fonction d ela largeur du ruban, il ne faut pas que les roumlements frottent sur les dents, sinon çà nike l'affutage et l'avoyage.
Voilà ou j'en suis pour le moment... mais comme beaucoup d'entre nous, j'ai des projets en cours qu'il faut que je finisse d'abord
Merci pour ta réponse,
j'ai trouvé un fournisseur en Angleterre qui refabrique un kit à 110€ avec les frais de port....et pas dispo avant juin 2015,
je suis pas sur que la scie du copain mérite encore cette somme, je verrais avec lui, sinon...aux manettes de la fraiseuse!
Ouais en effet... cher...
Tu as les 2 guides à faire ou juste celui du haut?
parceque bon des roulements, en prenant des standard dans des tailles raisonnable..; t'es à quoi..5 euros le roulement à tout casser...
Mais bon , hehe, quand tu vas lui dire, c'est 110 euros, ou je te fais une pièce gratos... je crois que je connais la réponse :)
Salut à tous,
Et bien voilà, dans la série "Aide-toi et le Ciel t'aidera" le résultat:
(les réglages ne sont pas faits, je laisse ça au proprio...ça lui fera la main!:-D)
Bonjour Weg57,
Cherchant désespérément une solution à mon problème, je viens de tomber sur la discussion d'avril 2015 :
je suis exactement dans la même situation que ton voisin à l'époque avec ma scie à ruban Elecktra Beckum BAS 316 g, et je vois que tu as trouvé la solution ; aurais-tu les plans des pièces que tu as usinées et si oui, accepterais-tu de les partager ? Penses-tu que je pourrais réaliser la même chose en bois ?
Salut, bienvenue sur ce forum,
Aucune raison de ne pas partager les plans que j'ai fait, ces plans ne sont peut-être pas complets, je ne me souviens plus,
il sont dessinés avec Qcad et exportes en dxf (Theiga) je te les joints ainsi qu'une copie en jpeg, à toi de voir si tu
peux les ouvrir.
Pour réaliser en bois?...je ne sais pas, je ne travaille pas le bois, c'est à toi de voir...mais dans un bois dur pourquoi pas!
Sache que j'avais trouvé à l'époque un fournisseur en Angleterre pour environ 80€ à l'époque, mais son stock était à 0
j'avais laissé mon mel pour être averti du réapprovisionnement et quelques mois plus tard il m'a contacté pour me dire qu'il avait
de nouveau du stock.
D'autres part Axminister vend des scies semblables sous une autre marque, il est possible aussi de les contacter pour voir
s'il peuvent fournir de la pièce de rechange.
Christian
Un grand merci Christian pour tes plans ! un travail de pro... ça semble assez complexe, mais je vais tenter de reconstituer le puzzle !
Tu parles d'un fournisseur anglais : Aurais-tu encore ses coordonnées ?
Merci encore pour ta réponse.
Bernard
TOUCHATOUT
mbouter
TOUCHATOUT
B46
jf62
Eric420
desmo-phil
desmo-phil
